By ssa , 20 November 2007
Доброго времени суток!
Материнская плата Intel D865 Perl, крутит куллером и тишина. Перепоял два вздудых конд-ра, но мать молчит. Питание на проц 1в, на южник 1,55в, под слотом AGP находится стабилизатор D17NF,(Q5B5), напряжение на нем 3,3в; -1в; 1,2в, так вот этот -1в идет от LM358(U6B2), я его менял на такой же, но напряжение не изменилось, возле LM358 находится мелкая деталь t1A46(Q6C1) похожая на мосфет, на нем напряжение след. 11,6в; 11,4в; 10,9в. на других таких же элементах такого высокого напряжения нет(0,5-3в). При вытащенной оперативке спикер пищит 3 раза. В чем может быть проблема, что не исправно? Жду вашей помощи! Заранее благодарю!
  • No HTML tags allowed.
Процессор на каком ядре?
ssa
19 years ago
Процессор Celeron 2.4GHZ
ssa
Что творится на VID'ах ШИМа?
В каком конкретно корпусе?
Замеряйте напряжения на всех выводах U6B2.
Питание на проц 1в ...
Интересная ситуация.
ssa
19 years ago
Шим проверяют, на сколько я знаю, осцилом, а осцила у меня нет
Маркировку корпуса я не знаю, размер 1х2,5мм
Напряжение на U6B2
10,9в 9,7в 0,3в 0,4в
-1в 1,2в 1,2в -11,2в
ssa
Я спрашивал об уровнях сигналов на VID'ах ШИМа, а не о их форме ;). Можете замерить мультиметром.
Незнание не освобождает от ответственности ;). На этот случай есть возможность предоставить фото или покопаться, к примеру, здесь.
Если не ошибаюсь(проверь), это MOSFET, управляется он LM358. Если это то о чем я думаю, то 7 нога лмки соединена с затвором мосфета и напряжение там должно быть где-то 5В, исток мосфета соединен с 5 или 6 ногой лмки и там где-то должна быть половина от 5В,т.е 2.5В. На стоке должно быть 3.3В. Проверь, может это оно и вокруг обвязку посмотри.
ssa
19 years ago
На VID'ах ШИМа след. напряжение (VID4-ViD0, VID5)
3,18в; 0,14в; 0,14в; 3,18в; 3,18в; 3,18в;
vikm, вы ошибаетесь, на 7 ноге лмки 9,7в, а на затворе Q5B5, -1в, на 5 или 6 ноге лмки 0,4 и 0,3в, а на истоке Q5B5, 1,2в.
В моем случае 1 нога лмки соединена с затвором (-1в), а вот 2 и 3 нога с истоком(1,2в).
1 нога лмки это выход, на входах у вас похоже напряжение нормальное, а вот на выходе должно быть где-то 2.5-2.8В, по крайней мере у меня так было. К тому же в говорите, что 1 нога идет на затвор и там -1В, а выше вы писали, что на MOSFETe напряжения все выше 10В. А вы этот MOSFET проверяли?
ssa
19 years ago
"мелкая деталь t1A46(Q6C1) похожая на мосфет"
Выпаивал, проверял как мосфет, но это не мосфет. Выпаял лмку и проверил напряжение на контактах без нее: 1 и 2 нога - 1,26в; 3-1,19в; 4 нога- -11,85в; 5, 6 и 7 нога - 0в, 8 - 11,85в.
vikm, я с вами согласен, т.к. на материнки стоит еще одна лмка, и с ней все нормально, напряжение в норме.
P.S. Что вы скажите по поводу напряжения на ШИМ'ке?
ssa
Если вы признаетесь, какая именно микросхема ШИМа у вас стоит, можно будет сказать что-то полезное ;). Пока могу сказать, что напряжение на выходе стабилизатора должно быть отлично от 0, но какое конкретно - неизвестно.
vikm
На выходе ОУ может быть все, что угодно. Это зависит от сигналов на входах ОУ. Поскольку в данном случае имеется отрицательное пмтание, то на выходе возможно отрицательное значение. Так как на входах имеется по 1.2 В, то можно сказать, что напряжение на выходе правдоподобное. Т.е. в данном случае отрабатывает напряжение 1.2 В, заданное на прямом входе (3).
