By Anonymous (not verified) , 10 August 2007
Приветствую господа!
Принесли сабжевую мать в ремонт - был оторван один конденсатор, кондер перепаял. Материнка выдает в пост D4 пару раз выдала D5. Напряжения на проце, памяти, ЮМе, agp все в пределах нормы. По УСБ кз нету, сокет мял-выгинал. Куда еще посмотреть?
  • No HTML tags allowed.
А в какой цепи кондёр стоял? Без него мать включали?
Да сначала я его не заметил и включал без него те же грабли D4. Осмотрел ее еще раз внимательно нашел сорванный С161(560мкф 6.3в) стоит между цпу и памятью. Кондер впаял- опять D4.
Cyrix
19 years 3 months ago
Север
Max
Память в другие слоты ставил?
Около того кондера дороги проверь.
BIOS перешить не помешает.
Память по всем разъемам тыкал, биос перешил - результат D4. Похоже все таки СМ.
