By СлавБа , 27 February 2007
При включении матери пост карта останавливается на коде E9, после этого идет по кругу E9-E6-EA. По питанию проца, были дутые кондюки - поменял. Ситуация не изменилась.
  • No HTML tags allowed.
slgor
19 years 9 months ago
при этих кодах к флопу обращения нет?
icbook
В документации на Intel® Desktop Board D865PERL говорится, что:
[code:1]E9 Initialize floppy drive.
EA Try to boot from floppy. If reading of boot sector is successful, give control to boot sector...[/code:1]
Да, обращение к флоппи идет, но во время чтения диска пост карта отдает код F1, при этом мать издает два коротких звука, дальше EF и пять коротких звуков, и так по кругу. Монитор темный на ПСИ карте и загрузки с флопа нету (определяю по звуку, т.к. постоянно головка двигается по дискетке).
slgor
данные коды из разряда Boot Block recovery Code Check Points:, если не секрет, на дискете что?
DOS... Хотел БИОС перешить :oops:
