By cryzzz , 21 January 2008
Определяется клавиатура, затем пишет, что контроллер флоппи неисправен. Клавиатура заблокирована, только РЕСЕТ и далее по кругу.  Подскажите пожалуйста, как можно обойти эту засаду, жаль терять железку без боя. Как попасть в БИОС и отключить там флоппи напрочь? Буду очень благодарен за совет.
  • No HTML tags allowed.
flash1
18 years 10 months ago
Сбросить биос перемычкой не пробовали ???
cryzzz
Пробовал. BIOS CONFIG - она непосредственно в БИОС и выходит с очисткой всех паролей. Но клава не работает. Ни USB, PS/2. Никакая. Clear SMOS перемычки нет, замыкал контактную группу - бестолку. Жаль железку, но видимо грабли. Может ещё какой-нить совет есть?
flash1
На разъемах USB, PS/2 напряжение +5Вольт имеется??? Попробовать заменить ту же клавиатуру не пробовали??? А с БП кстати все в порядке???, вздутых электролитов на матплате и в БП случаем не наблюдается???
Ой, извиняюсь не внимательно прочел, клавиатуры двух типов оказывается, но все равно проверьте питание +5Вольт на USB, PS/2 разъемах...
Rom
Проверить питание клавиатуры, конд. сборки... И в Поиск по "неработает клавиатура"...
[off]
Я даже ссылочку кину, если никто не против.;-)
Клавиатура[/off]
cryzzz
Спасибо всем. С БП всё нормально, с кондёрами также всё хорошо. +5V не мерял - некогда. Отложил в сторону пока. У меня кстати ещё одна такая есть. ASUS - тоже самое, только в Виндусе, клава останавливается. И USB и PS/2. Калится ЮМ.
Мультик в замену.
Очень похоже.
cryzzz
Ещё бы кто-нить подсказал бы здесь, что такое мультик? Для чего эта железяка? На что он похож и примерно где его искать. Please......
Erstmann (not verified)
cryzzz, мультик == SIO. Помогло? :)
Если серьёзно, то это микросхема Super I/O, включает в себя много различных интерфейсов, в т.ч. мышь и клаву, а также супервайзер питающих напряжений, температур, скоростей вентиляторов, и ещё иногда интерфейс к флэш-БИОС.
Микросхема 23 х 17мм с 128 ногами.
cryzzz
Спасибо, очень помогло. Следовало сразу надеть увеличительную маску... Эта микросхема находится непосредственно возле монтажного отверстия. При снятии соскочила отвёртка - отрублены две ноги, и смяты ещё три. Стоит отметить, что мне маму принесли бичеватой наружности дяденьки. Спасибо за помощь, теперь бы ещё перепаять... Поделитесь опытом? Здесь стоит микросхема NSC 02 A4, PC87372-IBU/VLA С других мат. плат, допустим ASUS содрать можно?  INBOND тот же. Или только такую же?
