By -hairs- , 9 December 2005
досталось тут счастье. приволокли трупик указанный в теме.
умер очень странно - просто выкрутили из корпуса и попробовали стартанутть на столе. всё.
очень редко мать заводится и даёт зайти в биос. дальше первой картинки не идёт.
питание на VRМ после дросселей смотрел - в норме.
около римов смотрел, на стабилизаторах: 3,3 и 2,5.
где в разъёмах смотреть не знаю.
в большинстве случаев доходит до постов D8 или D9.
чей там биос зашит - неизвестно.
к флопу не обращается в любом положении перемычки config.
в общем: в какую сторону рыть?
  • No HTML tags allowed.
Может обратно в корпус поставить :mrgreen: Может она только с хорошей землей способна работать.
Root
20 years 11 months ago
hairs
хочешь мамку пришлю по почте? У меня таких целых три штуки осталось....
В общем, они хитрые (как и все остальные интеловские мамки)
а) не стартуют без кулера
б) не стартуют без проца
в) включаются сразу после подключения БП (вылечилось опцией в БИОСе), ну, и повер_св долго искал...
более никаких странностей нету. Если что надо померять - кидай в личку список. Единственное, что проца и памяти пока нету :(
Далее - на коленках у меня они работали стабильно (но с хорошим БП от Chieftec на честные 300W). Так что дело 100% не в земле...
Интеловский. Скорее всего - на базе АМИ
icbook
А BIOS там AMI на базе AMI :)
Нормальненькое ядро V7.x, с которым прекрасно управляется AMIBCP...
To hair
D8 Uncompress the main BIOS module.
D9 Copy main BIOS image to F000 shadow RAM and give control to main BIOS in F000 shadow RAM.
И мануал и БИОС есть на Intel.com, сам все скачал оттуда. Мне эта плата попадалась, но с остановкой на коде D5, не осилил :)
да уж пролопатил я свои пост-коды.
по айсбуковской расшифровке. такое впечатление что в сторону памяти надо рыть...а там римы. даже просто подкинуть заведомо исправного нечего.
savely
А сколько планок-то? Они ж вроде попарно ставятся? Если четыре - так можно попрактиковаться в комбинаторике :wink:
В моем случае модули памяти были в порядке.
Там что-то не так с уравлением памятью или питанием (IMHO)
В моем случае было следующее: рамка крепления кулера крепится к мат. плате на
четырех винтах, юзер вместо того, чтобы просверлить под них отверстия в панели
системного блока, к которой плата привинчивается, просто притянул ее винтами,
естественно получился большой изгиб платы, и она приказала долго жить :( .
Для очистки совести я прогрел северный мост, ничего не изменилось.
Я пару раз снимал мосты, по которым стучали (о одном случае разъяренный юзер
саданул по маме жестким диском :evil: ), так вот, площадки, к которым припаиваются шары отрываются при ударе или изгибе от подходящих к ним проводников и остаются на шарах. Полагаю, что в моем случае именно это и произошло, т.е. восстановлению не подлежит :evil:
планок памяти там две. и две заглушки.
кстати, знакомый утвеждает что несмотря на стальные корпуса, римы достаточно хрупкие внутри, поэтому вполне могут треснуть при перестановке.
ковыряюсь потихоньку...
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
Сдохла D850GB. Случайно нажал reset по время начальной загрузки. И все. разве так может быть?
Root
может. Такая фигня бывает, когда плата обновляет структуры типа CMOS/DMI и пр., а при внезапном выключении там образуется мусор. А с мусором плата не стартует :(
И вообще были бы в Петербурге, то выдал бы живой экземпляр энтой дуры...
