By Altair , 25 August 2008
s478 Intel D845WN, тестовый проц - celeron 1.7ghz
Отдали со словами "то нормально работает, то на запуке винды виснет", сколько и как валялась по углам - неизвестно. Видимых повреждений нет за исключением замятой ноги мультика, сразу же выправил.
Стандартное состояние:
Залипший ресет (pci A15), на проц питание не подается, БП (inwin iw-p250a2-0) стартует сразу при включении сетевого выключателя. Напряжения 3.3, 2.5, 1.5 на месте. Нагрева элементов нет.
При переборе положений джампера биоса normal/setup/recovery один раз ресет отлип (было 3.1V на pci a15), повторить не удалось.
Еще замечено:
Если материнка отлежится сутки-двое, то при первом включении следующее: Все равно стартует, как только на БП подается 220в. Но теперь шим, проц запускаются, одиночный длинный писк спикера, затем выключается шим. Что на ресете - пока не знаю.
В какую сторону копать материнку? Есть ли смысл сходу менять ЮМ, мультик?
  • No HTML tags allowed.
Я бы поменял сначала мультик (Автостарт и залипший reset наводят меня на эту мысль). Jetway 845DPRO с такими-же симптомами вчера вылечил заменой мульта.
Altair
18 years 3 months ago
Материнке отлежаться хватило несколько часов. Первый запуск - опять же автостарт, но ресет отлип, длинный (бесконечный?) писк на отсутствие памяти. Выключил-включил. Автостарт, залипший ресет.
Снял мультик - картина с ресетом и автозапуском повторяется полностью.
versal
Это как, без мультика автостарт? :shock:
Altair
Да. Автостарт без мультика.
versal
О как! Ну тогда, имхо, южный мост.
Altair
Можно ли чем-нибудь объяснить "эффект отлеживания"?
versal
На Gigabyte-ах такое бывало, если в цепях питания ЮМ стояли АРМ-ы. Но у вас Intel, поэтому вариант с АРМ-ми отпадает. Хотя попробовать поменять питание ЮМ, имхо, всё же стоит - будет разница в поведении?
Ещё стоило бы проследить всю цепь, идущую от вывода MIO, управляющего включением БП, до самой колодки ATX 20-pin и обратить внимание на smd-элементы - вполне возможно, какой-то из них пробит и коротит на землю, поэтому БП и включается самопроизвольно.
А как дела у батарейки и контакта батарейки и платы?
Altair
Замена моста тоже ничего не дает. С батарейкой все в порядке.
Вспомнил, что имею дело с интелом и наконец-то обнаружил, что все управляется через PCA9504ADGG. Именно она управляет включением, на нее напрямую идет ps_on c БП. Она же генерит половину ресетов и так далее. Ищу замену.
R_Soft
PCA9504ADGG
А корпус какой? Не PLCC 44 случаем? ;)Я тоже как-то искал куда идет PS_ON на БП на Интеловской плате D815EEA. [off]Маркировку не могу прочесть - плата на стене неудобно висит....[/off] Вроде как знак Фуджитсу (знак "F" с четрочками сверху и снизу), ниже Glue 3, ещё ниже A055770-002, ниже MB87B301B (возможно воьмерку и "B" спутал). И кнопка на неё заходит.
Добавлено...
В общем предполагаю, что это какая-то заказная масочная PLD. Контроллер вряд-ли... стоял бы кварц. Хотя... вполне могли применить внутренний RC генератор.
Добавлено...
Вот ссылка на Ваш чип. Glue 4
http://www.3xihuijia.com/soft/data/DATA/7400/749504/PCA9504.pdf
