By СлавБа , 16 April 2007
Помогите опознать элементы, явно выпаянные с материнки.
- Позиция U9G1 - восьминожечная микросхема, находится рядом с ЮМом.
- Позиция U1A1 - восьминожечная микросхема, находится возле разйома PS (мышка-клава).
Мать не включается PS-ONом, "насильно" включается
  • No HTML tags allowed.
Жаль, конечно. Неужели эти платы так мало поступают в ремонты
Cyrix
19 years 7 months ago
Есть такая. Если время терпит, вечером сделаю фотку
Cyrix
В обеих указанных позициях стоят IR222H - сборка из двух полевиков.
http://cyrix.on.rom.by/D845GRG.ZIP
R_Soft
Я думаю что это IRF7338 (на второй фото). На третьей фото маркировка не видна, впрочем и на первой мало что видно...
Cyrix
так и есть, не ту строчку глянул. Обе сборки одинаковы.
ripp
Может замечание не в тему, НО обозначения элементов (U9G1, U1A1) вроде как не у транзисторов, Intel обычно пишет что, то типа Q1B2.
Cyrix
Чтоб не плодить темы по одним и тем же платам допишу сюда. Плата с которой я делал фотки сейчас находится в странном состоянии. Пришла с неисправным Q6H2. POST C1 и тишина. Напряжение на памяти 1,8 В. Сборку заменил, питание памяти нормализовалось, но плата тормознула на E6-E9. BIOS значится слетел. Сделал загрузочную дискетку, снял перемыку Config / Recovery, восстановил. Теперь плата пошла ещё дальше :) Останавливается POST 37 с мусором на экране. Если поставить внешнюю видяху, то информация о видяхе выводится корректно (видеопроцессор, объём видеопамяти, версия VideoBIOS), а затем точно такой же мёртвый вис с мусором.
У кого есть идеи что это за глюк такой ?
Добавлено спустя 22 часа 41 минуту 44 секунды:
Мдя....... похоже случай тяжёлый. Пойдёт на фен :)
R_Soft
Вполне возможно, что эта плата была после грозы или её убил БП аля JNC. Действительно, попадаются железяки, которые ведут себя очень странно...
Cyrix
Пытаюсь логически подумать где неисправность ..........
Останов происходит на коде 37, это
"Снимается заставка VGA BIOS и устанавливается видео режим для отображения сообщений AMIBIOS. На экран выводятся один или несколько логотипов, версия BIOS, информация о процессорах с указанием их количества и параметров (для некоторых моделей - характеристика Pentium Range) и сообщение Checking NVRAM…
Для активизации модуля ADM распаковываются модули языковой поддержки и шрифты. Сбои при распаковке сопровождается нерегулярным POST-кодом DEA9h (см. код 2Dh). Состав выводимой информации приводится в соотсветствие с установками Silent Boot " ( http://icbook.com.ua/post/_ami7/index.html )
Значит предыдущий этап - инициализация видеокарты прошёл нормально (что подтверждает информация выводимая при исполнении VideoBIOS внешней видяхи)
Тогда остаётся программный глюк........ может быть BIOS некорректно восстановлен с родной дискеты ?
