By Antinomy , 6 January 2007
Вопрос такой - есть сабж. Не грузится. Начал разбираться с темой ремонта плат. Обнаружил, что при отсутствии памяти плата начинает пищать (то бишь доходит до проверки памяти). Проверил питание - на стабилизаторе - нормально (~3.4). Проверил на самой планке - 1.1В! На той же планке на рабочей маме (CUSL2-C) было 3.5В, нормально. Что звонить? Кто под подозрением?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 10 months ago
Прозвони тестером откуда идет питание памяти (99% - какой-то мосфет), дальше думай...
2 NiTr0 Звонил же - написано, что на нём 3.5В. Трабл где-то дальше (кондюки или еще что). Как выявить? Всё выпаивать что-то не очень хочется.
NiTr0
Что-то не пойму... Как на 1м конце дорожки может быть 3.5В, а на 2м - 1.1В? :) Видать что-то не то вызвонил...
2 NiTr0 Всё то. Нашел причину - с мосфета ток идёт на микруху - 8 ног, маркировка 4501 BED(дельта) W17B. На ней видимо пробой (какой-то косяк во втором ряду, читал в сети, должны быть две соединенные буквы S). Что это? В сети упоминаний нет (Гугл). Есть лишь 4501 ~FHS W17B. Говорят то транз. Есть ли где хорошая база аналогов? Уверен, что дело в ней, ибо до неё всё отлично звонится пищалкой от мосфета к одной ноге и от разъёма к другой.
Root
Antinomy
потерпи до завтра - гляну на таком же (возможно в худшем случае аналогичном) трупе от Штеуда Судукщта )))
NiTr0
Та 8-нога - скоре всего мосфет. У нее с 1 стороны 4 ноги соединены между собой, а с другой - 3?
2 NiTr0 С одной четыре - да, с другой нет. Вернее сопротивление очень большое (наверное ч\з другое идёт).
2 Root O.K.
R_Soft
Привет!
Это скорее всего Complementary MOSFET Half-Bridge (N- and P-Channel) - Si4501DY. Два мосфета в одном корпусе (SO-8). У этих мосфетов дрэйны объеденены на кристалле. Такая же микруха по разводке, только с раздельными дрэйнами - APM4500K, к примеру...
Глянул я в каталог IR. Наиболее подходящий у них на замену - IRF7389 при Vgs=4.5 V Rds(on) Nch=0.029 Ом и Rds(on) Pch=0.058 Ом. У родного Si4501 эти значения равны соответственно 0.027 и 0.042 (max).
С уважением, Владимир.
А на прямую подать 3.3 с блока питания попробуй, прокатывало
2 Alex Homutov
Я тоже думал - падение обойти. Но потом решил - не зря же там микруха стоит?
2 (R)SOFT Спасибо большое за информацию. Благодарю за подсказку аналога.
