By Admin_Bit , 9 February 2008
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в таком вопросе : МП Intel D815EEA стопорится на пост-коде D1. На сколько мне извесно - это проблемы с клавиатурой (icbook.com.ua/post/_ami8/_d1.html). Куда есть смысл "копать", начать грешить на мультик ??? На компонентах (рядом с выводом) и самом выводе PS/2 5В есть. Жду предложений.
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
Боюсь, что AMIBIOS8 был выпущен несколько позднее, чем данная плата :). Описание POST-кодов вполне можно почитать непосредственно в manual'е на матплату :):
D1 Keyboard controller BAT test, CPU ID saved, and going to 4 GB flat mode.
Звучит так, как будто разъем PS/2 имеет только один контакт :).
P.S. Методика ремонтных работ с PS/2 описана, потрудитесь почитать.
Сегодня решил пошаманить над данной платой. Причиной тому стала проверка ЦП  Celeron 633/128/1.6. В результате проведённых мероприятий есть такой интересный результат : если включить плату, то на POST карте загорается D1. Если после этого удерживать 3-5 секунд (5 и 7 контакты) reset, то на POST карте залипший reset. Если после этого замкнуть (кратковременно) 7 и 9 контакты, то плата начинает проходить процедуру POST дальше, и проходит до конца; если подключить винчестер, то можно получить доступ к оперционной системе и данным на накопителе. 5 контакт (по прозвонке) соединён с 7 ногой микросхемки 7407, возможно в ней проблема... Завтра проверю.
P.S. Я понимаю что вот всё это, возможно, будет сложно понять, и то, что чудес на свете не бывает...
Возможно проблема кроется в компоненте Q8C1, только вот в чём проблема - не могу разобрать маркировку :shock: . Если у кого есть такая плата подскажите что за компонент (если можно с ссылочкой на datasheet).
18 years 2 months ago
Описать компонент словами вероятно очень сложно, о приблизительном схемном расположении я и не заикаюсь, а о качественной фотографии грешно вспоминать :).
Мне почему-то этот компонент представляется шарообразным предметом нежнорозового цвета, включенным непосредственно в 3-фазную сеть переменного тока с напряжением 380 В.
Это компонент в корпусе so-8 (вероятнее всего транзистор), а вот почему такие обзначения - вопрос к Intel`y. Там почти везде такие обозначеня - R6C14, C3G9, Q4G1, U1C1,...
Admin_Bit
Обозначениями в схеме я как раз не интересовался :). Подобные сочетания вполне нормально воспринимаются :).
Отрисовать схему включения безумно сложно ;).
maco, чесно говоря я предпологаю что это 2 транзистора в so-8 корпусе. Но представляет интерес документация к данному компоненту, и производитель т.к. по поисковому запросу (из того что я сумел разобрать) 4501 найти необходимую документацию "сложновато" ;).
Транзисторы разные бывают :). После отрисовки схемы понятна структура этих транзисторов, а в некоторых случаях можно предположить диапазон параметров.
Но представляет интерес документация к данному компоненту, и производитель т.к. по поисковому запросу (из того что я сумел разобрать) 4501 найти необходимую документацию "сложновато" :).
По запросу 4501 на сайтах, посвященных поиску документации, отлично находятся несколько кандидатов. Такой же поиск можно и по rom.by сделать.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=4501&q=4501
[off]Admin_Bit
Если лень копаться, то так и скажите ;).[/off]
