By Den_of_Evil , 24 October 2005
Мамка Intel D815EEA2. Сорвало башню у микросхем СОМ порта (GD75232), видимо туда 220 подали. Микросхемы заменил но мамка не заводится. вот и вопрос возникает, куда дальше могло пойти. Первым напрашивается мультик (LPC47M132), такого же нет чтоб подкинуть, он не греется, ресет, напруги, усё вроде внорме. POST - карты нет. BIOS может слетел? Но воспользовавшись поиском понял что с этим проблема, recovery не работает, толи Bootblock слетел, толи ещё что-то. Может у кого есть уже готовый образ или киньте в меня ссылкой, а то больно мамка нравится :cry:
Пробил постакрту: по нулям, никогда не имел с ними дела, что это означает?
  • No HTML tags allowed.
Семен Сатановский
Хм, и там есть BIOS с бутблоком, который можно загнать с помощью программатора или хот-свапа? На сколько я понял там лежит BIOS, который используется при восстановлении средствами самой мат. платы (т.е. без бутблока) поправьте меня если я ошибаюсь.
Там два файла, один для восстановления с помощью бут-блока, а другой для
апдейта биоса, он создает загрузочный диск, из которого, как я понимаю можно извлечь прошивку. Сначала Вы все равно попадете на страничку, где даны ссылки на оба варианта и краткие статейки по каждому случаю.
Семен Сатановский
Это да, но там несколько файлов, которые надо собрать в кучу непонятным для меня 8-[ 8-[ образом причём не со 100% надёжностью её работы. Может кто уже собирал файлы в один, или же под руками есть сабжевая мамка? :(
Да для интела нада собрать колекцию биосяк слитых... а то собирать и конструировать сложновато! Счас есть intel ca810. был и сабж... но давно!
п.с. 00 на постке-не старт камня/биоса... т.е. вообще ни одной команды не произвел процессор!
Ладно, буду пытаться собрать в один файл.
To Den_of_Evil
Я Вам послал по почте пример файла для апдейта биоса, но это только для примера, что бы знать, что искать. Это самораспаковывающийся архив, в нем программа создания загрузочной дискеты, надеюсь в ней есть искомый файл прошивки, т.е. прошивка в виде одного файла.
Семен Сатановский
Пока ничего не дошло
Образ слепил, есть ли возможность проверить правильность биоса? А то не хочется выпаивать флеху заливать потом впаивать, обломаться, опять выпаять и тут заметить что слепил файлы не так. потом опять впаять и т.д. Ой, о чём это я, можно же кроватку впаять. :)
Добавлено спустя 1 час 11 минут 39 секунд:
Использовал AMIBCP для просмотра слепленого биоса, пробывал разные варианты, но прога писала "checksum is bad", один вариант наконец то подошёл, файлы расположились следующим образом:
.bio .bi1 .bi2 .bi3 .bi4 .bi5 64k(FF) .bbo
AMIBCP раскрыл такую комбинацию удачно, и дал полазить в модулях. Ну чтож я думаю пора пробывать вливать образ в флеху
Root
Спасибо, менно этими ссылками м руководствовался.
Слил образ с флехи, он тоже открывается в AMIBCP, да и образ почти один в один копия того что я собрал из файлов. Чувствую я что BIOS то на мамка нормальный... :(
Добавлено спустя 5 часов 32 минуты 46 секунд:
Зашил я БИОС но это не помогло, толи образ нетот что надо. толи ещё какие проблемы.
