By ROMby Unknown , 2 February 2005
мать IntelD815EEA2 пришла со сгоревшим Si4500. Убрал его, бросил 3,3в напрямую с БП. Доходит по POST до 30 (типа определение об"ема доступной памяти) и стоит. Без памяти жалуется звуком на ее отсутствие. В округе памяти более ничего подозрительного не обнаружено.Есть подозрение на слетевший BIOS (на подобной ранее при вылете 4500 слетел BIOS, после перешива заработала)
Можно ли заставить принудительно сработать Boot блок BIOSa (например замыканием чего-либо), чтобы перешить BIOS? Подготовленная дискета есть. BIOS впаян.
Если нет, можно ли прошить BIOS на другой маме и как подготовить единый файл BIOSa (в оригинале он состоит из нескольких кусков)?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 10 months ago
JuriGen
Вообще, у Интелов за BIOS Recovery отвечает соответствующий джампер в соответствующей же позиции - посмотрите мануал...
НА ееа просто экстренная перешивка происходит при полностью снятом джампере.Засовываете дискету или компакт(!) с БИОСОМ ,ждете пока не перестанет читать,дальше Джампер в рабочее положение и перешивка по стандартной прцедуре.
В противоположном от рабочего положении - административный режим: много интересного_тайминки памяти ,типы кеширования и тд.
Зайди на сайт ИНТЕЛА.
Anonymous (not verified)
21 years 9 months ago
ivp, Shevalier спасибо!!! Перешил, все заработало
