By ROMby Unknown , 6 July 2003
Вот в такой конфигурации всё работало 3 месяца!!!
(на мамке наклейка Tualatin ready)
Потом комп стал перезагружаься. Сначало реже, потом чаще и чаще.
Потом включить стало вообще проблематично. Если запуститься проработать может от нескольких секунд, до нескольких часов!!!
Когда работает тесты все проходят на ура!!!???
Память проверял, не она!!!
Сбрасываеться как в Виндовсе, так и в Досе, и в Setupe!!!
Может у кого какие мысли будут дельные по этому сабжу???
Буду признателен.
  • No HTML tags allowed.
КОнфигурацию своего металолома укажи и фирму произвродителя каждой железки. Бп тоже надо указать или название корпуса.
Anonymous (not verified)
23 years 4 months ago
Ну так конфигурация вроде как указана в начале темы .
Intel810 - на нём жеж интегрированные звук и видео.
Модем Lucent 56k int.
Блок питания Codegen P4 300w.
256 - мозгов
HDD IBM/Hitachi 60Gb (180GXP)
CD-RW 24x10x40 Samsung.
FDD 3,5" NEC :)
Я вот, что заметил, при измерении питания+5в.(цифровым мультиметром) При значении 5.10v ОН запускаетстся.
Но потом питание поднимается до 5,16 v и всё зависает.
Причём этот блок питания на другой машине ABBIT 6-II + P350
Работает стабильно. И другой блок питания (простой Codegen 250w)
На этом металлоломе тоже не работает. По 5v выдаёт 5.14v - стабильно.
Вот. :x :?:
ALCOOL
Не люблю я i810 ...
Первое что приходит а голову - БП. Он може быть и неплохой, но бывает что конкретный тип матерей глючат с конкретным типом БП.
Второе- посмотри повнимательнее на мать - можь где кондеры вздулись, или типо того.
Ну а начал бы я с замены батарейки на мат. плате...
Посмотри
http//www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=1279#1279
Да я их тоже не люблю!!!
Так, временно себе поставил. И вот....
Так, с этим БП оно 3 месяца работала!!!
Кондёры не вздутые. А вот батарейку менять не пробовал!!!
Я когда её взял, батарейка была мёртвой. Приходилось каждый раз нтраивать сетап. Работал я так целую неделю (всё забывал новую купить) Купил новую, поставил.
Гдето месяц назад стал замечать, что часы при выключенном компе отстают, и очень сильно. А потом, где-то за недельку, до этих глюков.
Опять пошли правильно. Бред.
Надо попробовать заменить.
