By Anonymous (not verified) , 17 November 2005
Ктонить имеет такую? Надо ли покупать, помогает в ремонте? И сколько может стОить.
  • No HTML tags allowed.
Хм, меня всегда интересовал вопрос - какой процент ноутов имеет MiniPCI?
Кстати, если знающие люди озвучат модели (предпочтительнее современные, но и старые рассматриваемы) - буду ВЕСЬМА благодарен. Москвичи могут претендовать на пиво, особенно если не Toshiba :wink:
----- > мне последнее время очен часто попадаютса таковые практически все поголовно с миниPCI начат можно пожалуи с таких как ХП ПАВИЛИОН / ИБМ ТХИНКПАД /ДЕЛЛ ИНСПИРОН /ФУЙИТСУ -СИЕМЕНС (серию не запомнил ети редкие звери в наших крайах)
если изаглянуть в мануалы то в раионе 2002 года где то а может и раньше то можно наити инфу что лаптопы уже снабжены оным разыемом.
поетому сам решил купит такую карточку понраавилас мне такайа :
http://www.61131568.com/ELM04.htm
отправил им емаил что бы узнат цену они мне линк на их вебсаит прислали но я никак не могу наити цену -ослеп наверное :roll:
Т.е. я правильно понимаю, что установка слота MiniPCI - развивающееся направление? Т.е. раньше было редкостью, а сейчас - стали ставить много?
Равиваюшееся или нет но все лаптопы которые у меня были в последние год-пол года идут с миниPCI, и оне не старые.
очень часто в етом слоте ваи-фаи ставят а если нот не имеет таковои то остаетса по краинеи мере слот и карту можно купить за баксов 15-45$ и не только сетевуху.
почти все роверы после 2001 года выпуска имеют miniPCI.
сколько в ремонт приносили всяких разных, могу сказать что IRU, MaxSelect, Bliss и Rover собираются из одинаковых комплектующих, а следовательно очень велика вероятность нахождения в них miniPCI есть с того же времени выпуска
я тоже хочу для ремонта miniPCI post card, но судя по отзывам некоторых не на всех ноутах оно работает...
в техно.ру есть карточка, но цена у неё......
сколько в ремонт приносили всяких разных, могу сказать что IRU, MaxSelect, Bliss и Rover собираются из одинаковых комплектующих, а следовательно очень велика вероятность нахождения в них miniPCI.
Реально производство ноутбуков сосредоточено всего в нескольких руках: Arima, Clevo, Compal, FIC, FS, HP, Inventec, LG, Mitac, Samsung, Toshiba... Ну может, кого забыл... Причем Arima+Compal+Inventec это чуть ли не весь рынок :)
Не факт, что P-III комплектуется mini-PCI, больше буков без нее. Совсем плохо с P-II. А ведь именно ремонт этих машин актуален - все прочие еще на гарантии. Наибольшее распространение на P4, но с появлением чипсетов типа i910 и т.п. там mini-PCI в формате Express.
есть с того же времени выпуска я тоже хочу для ремонта miniPCI post card, но судя по отзывам некоторых не на всех ноутах оно работает... в техно.ру есть карточка, но цена у неё.....
Оно и понятно :)
Я не о цене, а том как оно работает...
на урл-е который я указал сказано :
LM04 can be inserted in parallel port and MiniPCI at same time. You can examine POST codes at two places.
(2 separate cards )
- касаемо старых компов , те точно имели ЛПТ порт.
Относительно POST кодов на параллельном порту можно только в который раз подчеркнуть, что требуется не просто регистратор кодов, но и фунция Force Flash для большинства платформ: PhoenixBIOS, все варианты InsydeBIOS+SystemsoftBIOS, обязательно AMIBIOS, поддержка особенностей ASUS на всех трех видах BIOS, и, желательно, - поддержка для Toshiba. Иначе нам удачи не видать.
Оппа, а нельзя ли поподробнее, что там у Тошиб? На пока что мой BIOS на miniPCI-плате не стартует. Далеко копать ПОКА нет времени, но с удовольствием выслушаю мысли на будущее.
Подробнее по Тошибам не получится. Этому две причины:
1) Если у Тошибы PhoenixBIOS, то, как в анекдоте, "эта зебра ловится, как обыкновенная лошадь" :)
2) Если у Тошибы непонятно-что-за-BIOS, то его нужно(стоит) изучать, при условии, что это кому-нибудь нужно :) У нас информации по этому продукту мало, если не сказать, что почти нет.
Кроме указанных Problems, есть еще Warning следующего порядка. Для стареньких Тошиб по интернету бродит масса схем заглушки на параллельный порт (это в нашем представлении и есть Force Flash). Но стоит только внимательно посмотреть на схему и возникает столько вопросов, что ой! Вот цитирую по IXBT:
Спаять заглушку на LPT. Схема находится любым поисковиком.
Запустить с установленной заглушкой, войти в БИОС (ESC, потом F1) и нажать "Home" потом "End".
If you make a simple device that you connect to your parallel port, a lot of Toshiba computers remove the password when you boot it up. The device, named "loopback" by some, could be made out of any parallel wire with 25pins connectors. You should connect these pins: 1-5-10, 2-11, 3-17, 4-12, 6-16, 7-13, 8-14, 9-15.
А вот другое мнение:
Оставив на время линк 1-5-10, обращаю внимание на такие связи:
3 (линия данных Д1, выход) - 17 (SLCTIN#, выход)
6 (линия данных Д4, выход) - 16 (INIT#, выход)
8 (линия данных Д6, выход) - 14 (AFD#, выход)
Как все-таки работает эта заглушка, в который выход подключен на выход? Понятно, когда выход на вход. BIOS посылает данные и проверяет результат. Если LoopBack обнаружен, снимаем пароль. Но что делают связи 3-17, 6-16 и 8-14? Может они лишние? Аппаратно порт не может быть настроен так, чтобы выход на время стал входом, в частности и потому, что он не должен делать предположение какое из устройств к нему подключено: периферия или заглушка. Есть идеи?
Вот и я спрашиваю - есть идеи? Ни одному из наших знакомых это не помогло. (Что не есть факт). В конференциях масса людей утверждает, что им помогло. (Что тоже не есть факт). А где же факты, т.е. мнения людей, к чьему мнению можно прислушаться? Или хотя бы обсудить эту казуистику? Прошу вступить в дискуссию, всех заинтересованных...
Теперь о mini-PCI. Если у Вашей платы нет конфигурационного пространства, то надеяться на ее работоспособность весьма нивно, какие бы деньги она не стоила. Такая плата на одних платформах работает, на других - нет, безо всяких закономерностей описанных ее производителем. И плюс неизученность явления под названием "ToshibaBIOS". И минус "закономерности, описанные производителем", ибо, как нам кажется, документация к mini-PCI POST карте очень лаконична. Isn't it?
