By Anonymous (not verified) , 28 June 2007
Есть БП InWin IW-P300A2-0, на плате IW-P300AX rev 1.1.
В один прекрасный момент подключил к нему материнку, чувствую, запахло жареным, комп не включается.
Померил, дежурное напряжение гуляет в пределах 6-13В, при этом БП завывает на все лады.
Где копать? Желательно бы и схему от него...
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 5 months ago
Где копать?
Электролиты в дежурке. Менять все. Потом уже думать насчет остального, что могло выгореть... Скорее всего еще и ШИМ за компанию ушел...
micbal
2 NiTr0
Шим 6105 не боится 13 вольт кратковременно.
Sonya
ШИМ к счастью живой, принудительно БП запускается.
Нашёл на форуме совет о замене C34 и D14, завтра буду пробовать.
Выходные дежурки - C36, С37, С38 тоже проверяй.
ыфь
ШИМ то может и живой, а вот 431-е встроенныё могли и сдохнуть
micbal
2 ыфь
Да, бывает. Выкусываются соответствующие две ноги, впаивается реальный 431, провод с третьей ноги.
Sonya
Замена C34 проблему решила. Поставил на 22мкФx50В. Стабилитрон тоже сдох, замену ему пока не нашёл, работаю без него.
micbal
2 Sonya
Надежнее ставить 47 мкф 63 вольта, 105 градусов обязательно, и параллельно керамику на 0.1 мкф или больше. Стабилитрон лучше типа кс156, а еще лучше 2с156. Эти выдержат все.
2 Sonya Надежнее ставить 47 мкф 63 вольта, 105 градусов обязательно, и параллельно керамику на 0.1 мкф или больше. Стабилитрон лучше типа кс156, а еще лучше 2с156. Эти выдержат все.
Я тоже керамику 0,33 или 0,47 подпаивал в параллель к электролиту со стороны фольги на все встречающиеся инвины этой серии. Хотя сейчас сомневаюсь, не наговнял ли, т.к. тогда в голову не пришло, что эта керамика вся - низковольтная, выпаивалась со старых плат на 155-555 логике, где кондюки стоят по питанию +5в (шунтирующие).
а еще бывают такие БП InWin IW-P250A2-0 а на плате IW-P300AX rev 1.1.
наверно этикетку другую прилепили.
