By ROMby Unknown , 16 June 2003
Можно ли изменить тип процессора, который определил BIOS, например, чтобы Tbred, определялся как Barton, т.е. BIOS все настройки выставлял всоответствии с новым типом процессора, включая частоту FSB? Если да, в каком месте копать или может информация есть какая-нибудь по этому поводу?
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
"Все" - это какие? Частота выставляется не биосом, а исходя из перемычек либо самого ножек проца (133/166/200).
Блин Роман заходи чаще- это ж твой сайт...
Нда. Кризис, вроде, миновал. :roll:
Anonymous (not verified)
23 years 4 months ago
>"Все" - это какие?
Возможность выбора в БОС частоту FSB от 166 и выше что доступно для CPU с FSB166, но т.к. CPU определяется с FSB133, то изменение через БИОС только от 133 до 165.
Т.е. аппаратно? Если это так, то почему на некоторых платах, где в БИОС нет поддержки Barton, он стартует на FSB100? Например у меня на плате нет возм. перемычкой выставить шину 166, есть авто и 100. Мне представляется что частоту всё же выставляет (может выставлять) БИОС посредством чтения тех же перемычек или ножек CPU, т.е. после идентификации CPU, вот меня и интересует эта самая процедура.
Конкретней - какая плата/биос?
Плата GA-7VAX Rev 1.2, биос F10.
Прекрасно, теперь - конкретный процессор и что первое (конкретное) будем делать/испавлять.
23 years 3 months ago
Надо, чтобы в БИОС была возможность выбора частоты FSB 166 и выше. Процессор любой, например Tbred 1700. Но мне хотелось всё же самому знать как происходит определение и выставление FSB.
програмируется чипсет который в свою очередь посылает биты к тактовому генератору... по I2C(если знаешь что это такое)
подробности в даташитах на генератор и чипсет...
Роман зайди https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=880#880 я тебя заждался сам не смогу... ты ж дизасамблил Асус???
только прозьба не футболять меня... мол "не твоя мать нефиг спрашивать". Я так долбался сам с чужими биосами а потом и свой...
теперь могу читать код... Благодарность uncle_fedor'u... Кстати кто-нить знает где он пропал???
А никак - берётся и ставится. :) А ограничение получается уже с другой стороны - некоторые пункты/параметры делаются недоступными уже как раз в зависимости от процессора. Так что реально приходится не разбираться с процедурами инициализации/программирования генератора, а бороться с процедурами "скрытия" параметров в BIOS Setup. "Изначально", соответсвенно, в нём есть ВСЕ возможные варианты (с учётом возможностей генератора/чипсета).
Соответсвенно, чтоб самому решить сабжевый вопрос - надо знать структуру и работу BIOS Setup. У Award (Phoenix), кстати, она достаточно понятная, хоть и в чём-то громоздкая...
