By ROMby Unknown , 22 February 2005
Сразу извиняюсь за возможный оффтопик, однако, имхо, ответ на вопрос я скорее получу от ремонтников.. Вобщем. Нужно идентифицировать хладный труп некоей матери, которую я уже почти оживил. Мать под Slot-1, контроллер питания HIP6019BCB, клокер W83194R-39A, мультяха IT8671F-A, флэш SST39SF020A, южник-Intel FW82371EB, на севернике радиатор приклеен, отрывать не хочется. 1АGP, 3PCI, 2ISA. На плате никаких надписей нету. На одном из слотов наклейка следующего содержания:
ZXBS10-01R1-P001
SG-440ZAT
Рядом ещё одна:
B28
A9AGD
Вопрос: Помогите опознать производителя и модель матери. Надо в неё залить BIOS, но поиск по надписям на наклейке ничего не дал. Помогите, плиз...
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 9 months ago
Highlander Если допустить, что в SST39SF020A находится БИОС для этой платы (предположение, которое при всей своей дикости тем не менее имеет право на жизнь), то считавши содержимое флешки можно узнать по BIOS ID, не только производителя, но и страшно сказать - конкретную модель платы. Из личного опыта - я так оживлял убитые WinCih-ом Nomame платы...
SG-440ZAT - ну вот и ответ. Скорее всего это ZX от SuperGrase.....
Характерные признаки Суперов: ШИМ-генераторы а-ля LM, много инормации о джамперах на плате, конденсаторы с желтой полосой на мнусе (Lycon и иже с ними...)
Да, забыл.... Еще обычно где-то на маме есть надпись "Super".....
А м мама АТ/АТХ ?
Встроенные видео саунд есть?
Olmer
http://www.pcpartner.com/support/layout/C927-c933.gif - похожа?
Для мат. платы SG-440BAT всю информацию нашел на указанном Олмером
сайте.Ориентировался по картинкам.Конечно название будет другое,но
суть та же.Использовал прошивку BIOS с сайта PCPartner, все прошилось
и работает.Аналогичная история была с одной АТ-ешной платой slot1 от
VTech, это тоже один из многочисленных псевдонимов PCPartner, то же
использовал прошивку BIOS от PCPartner, и тоже успешно.
Anonymous (not verified)
Огромное спасибо за ссылку! Таки да, таки оно. Касательно того, что в указанной мной микробе не мог содержаться биос (а он таки содержался, да вот только не родной аж никак)-прошил родным, всё работает на "ура". Огромное спасибо за информацию ещё раз..
