By ROMby Unknown , 17 June 2003
Имею плату SuperMicro P6DBE - Dual Slot 1 Pentium III, два переходника ASUS-DL370. Процы - 2xPIII 700. Минимальное напряжение на плате - 1.8. Биос - AMI. Хочу сделать на этой плате 2хTualatin-s 1.4. Вопросы : 1. Я так понимаю, что, в принципе, для туликов 1.8 - не критично. 2. Я разобрался, как переделать FCPGA в FCPGA 2, но надо ли что-либо менять для сохранения дуальности?. Спасибо за ответы
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 5 months ago
1. На штатной частоте 1,8 не критично, только вот кулер придётся поставить медный (например Titan TTC-CU4TB - низкопрофильный, наилучшим образом подойдёт для дуальной матери со Слотом)
А плата точно не выдаёт ниже 1,8? А то у меня на работе очень древние платы и на LX-е и на ВХ-е, и с Award-ом и с AMI БИОС-ами ВСЕ выдают от 1,3В :!: :!: :!:
2. Если будешь ставить P3-S-1400/512, то с вероятностью 99% ничего делать не придётся. Даже БИОС править не нужно. А вот если процессоры простые П3 или, не дай бог, Целероны, то два таких проца вместе не уживутся :( уже проверенный факт - на "старом" форуме несколько человек пыталось...
Artur
А лучше взять кулеры Igloo 2500 Pro. Самые эффективные. Только версии Pro шумят заметно. Или их тихих собратьев Igloo 2500 Silent. Кулеры медные - можно даже понизить обороты.
У меня Тулик 1100 -> 1320 сейчас на 1,3В - совершенно холодный!!! :)
На двухпроцессорной плате Iwill DBL100 BX работали Celeron 1100-1400 в однопроцессорной конфигурации даже на шине 133MHz. В паре, как я понял, могут работать только Medocino, с другими не знаю, но Talatin точно не работает.
Позже мне удалось попробовать на этой же плате PIIIs 1400MHZ - верхние, насколько я знаю, Tualatin-ы.Так же работают в одиночку. Из чего я сделал вывод, что проблемма возникла с переходником: Чем - электрически - отличаются переходники поддерживающие SMP от обычных ? Почему переходник работает в одиночку, и отказывается в паре?
Переходник самый простой: перемычка single/dual, перемычка 100Mhz/Auto
Таких 2 шт абсолютно одинаковых PPGA. Кстати Celeron-ы 366 на них работали в паре на шине 100MHz(2X550).
Переделки:
Ножки удалены: AM2, AF36, AN3, AJ3.
Ножки подвешены: AK4 на AN11 через 330ом (Vtt), Y33 на X34 через 1 Ком (ClkRef),
S35 через 68ом на S37 (RttCtrl);
Соединены: AM34-AL35-AK36-AM36 (питание1,45В);G35-G37(Vtt);AH4-X4(Reset);
N37-S37--U37-U35-X34-AA33-AA35-AB36-AD36; (после -- идет шинка дублирующая Vtt).
Были еще 2 переходника ABIT SlotketIII, но не совсем парные и во время экспериментов с Celeron-ами вышли из строя, хотя пытался вызванивать - вроде бы все в порядке, да и пассивные они, гореть там нечему.
Кроме того, на конференции сайта www.Dual-CPU.сом, я нашел ссылку на ресурс:http://tipperlinne.com/s370-dl.
Там приводится методика переделки переходников ASUS S370-DL под Tualatin. Переходники с поддержкой SMP, и на плате ASUS P2B-DS работают 2 Х PIIIS 1400 на шине 150 (Clock generator так же изменен).
Поэтому мне кажется, что работать все таки должно, но видимо я что-то сделал не так или чего-то не знаю.
Переходники от Asus S370-DL и им подобные найти может и реально, но неизвестно когда. За это время Tualatin PIIIs 1400Mhz точно уйдут.
В общем уперся рогом в изобилие...
Буду признателен за любую помощь.
Самое главное для SMP - сигнал BR1# (идентификация вторичного агента), который необходим для работы процессоров в дуале:
- у Celeron Mendochino в корпусах PPGA сигнал BR1# выведен на ножку AN15;
- у Pentium III (возможно и Сeleron ?) Coopermine семейств cAx и cBx в корпусах FCPGA сигнал BR1# выведен на ножку X2;
- у Pentium III (возможно и Celeron ?) Tualatin семейств cCx и cDx в корпусах FCPGA2 сигнал BR1# выведен на ножку N33.
Таким образом, для работы переходников S370 -> Slot1 на дуальных платах, необходимо бросить (проверить) перемычки с соответствующих для ваших процессоров выводов на контакты B75 переходников, одновременно проследив чтобы этот вывод ни с чем больше не был соединен. Ну и конечно, не забываем про остальные переделки для случаев PPGA -> FCPGA -> FCPGA2. Подробности на:
http://www.ferra.ru/online/system/21427/for-print.html
http://www.ixbt.com/cpu/dualceleron.html
http://www.ixbt.com/cpu/dualceleron-370.html
http://forum.ixbt.com/0036/000085.html
Только не забывайте - оба процессора ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть ОДИНАКОВОГО семейства и модели и РАВНОЙ частоты (а степпинг - не обязательно).
У кого получится завести именно Celeron Tualatin в дуале, прошу сообщите здесь или в соседней ветке форума "Как поставить два Celeron Tualatin на Acorp 6A815EPD ?"
Поправка :)
Процессоры могут быть совсем разные... К примеру, мендочина и катмай... Или дешутез и коппер... И частоты могут быть разные... Вот БИОС обязательно должен быть АВАРД - с тем же АМИ такие фокусы не проходят.
