By Anonymous (not verified) , 20 June 2004
Привет всем...!!!
Ну вот хоть убейте меня, не могу врубиться, в чем дело...
Есть два харда IBM:IC35L040AVER7-0
Так вот, оба сейчас не детектится...
Блины раскручивают, один пытается распарковать головы и у него это не очень-то получается, начинает стучать...второй вообще никаких признаков шевеления головами...
До этого времени, они оба переодически детектились, но в процесе работы или тестирования терялись...
Контакты между гермоблоком и платой напаянны мною заново...
Так что с ними такое ???
  • No HTML tags allowed.
2MmM
Запустил я сегодня наконец-то pc3k посмотреть как и что и разобраться, подключил к нему AVVER 60 Gb...
Паспорт отдает, СМАРТ - Ok', дефект-листы отдает, служебка считывается, но вот как понять, какие модули битые или не рабочие или не хватает, как их дополнить ???
MmM
22 years 4 months ago
2MmM
Ну если все отдает, то значит он немного то живой ... по идее треба смотреть в описании, какие модули должны быть, какие нет ...
И с чего такая увереность, что проблема именно в служебке?
А где искать это описание...?
Уверености нет, но он при инициализации выдает скрип, потом через какой-то промежуток может опять скрипнуть и иногда теряется...
Может не спервого раза выйти в готовность...(проинициализироваться)
Вот я и хочу узнать, как определить битые модули или нет, и какие...как их восстанавливать или где про это можно почитать...?
Сделал я ему "чтение модулей" и вот результат...есть файлы с расширеним *.bad (а именно: ~wrt0.bad-~wrt5.bad)... :roll:
Попробую сам ответить на свой вопрос...я так понимаю, что все-таки служебка у этого харда в порядке...а эти модули (~wrt0.bad-~wrt5.bad) вообщем-то на работу не влияют...поправте меня... :roll:
Вот что вышло после всяческих тестов...
1. Тест сервометок - аварийное завершение
2. Физический тест - аварийное завершение
В обоих случаях пмшет переполнение таблицы, когда доходит до 7000 ошибок (по моему это не нормально)
3. Форматирование прерывается (я так понимаю из-за большого кол-ва ошибок)
4. В меню "Запись/чтение служебной информации" не читает.
5. NV-RAM читается и пишется, все версии и прошивки совпадают...
Да, и вот, что еще, "скрипеть" перестал :lol: осталось только "чесанье"
Поставлю его сегодня на ночь на erase, посмотрю, что выйдет... :roll:
2ALL Направте меня на нужное русло...я чувствую, что скоро его победю... :wink:
MmM
Смотри по какой голове серва плохая ... рубим эту голову.
(если лог. 0ая ... пишем сюда опять ... ибо придется переливать полностью служебку.)
1.Тест записи по логике по всей поляне.
2.Скрытие дефектов ...
3 Дефекты есть - п1
Если дефектов при тесте записи нет, по идее должен начать проходить внутреннее форматирование.
4 Дефектоскоп
5 Скрытие дефектов ..
6 Форматирование ... (если в процессе форматирования отваливается - то тест записи по логике)
... повторять до полного удовлетворения
P и G-листы не стоит очищать ???
Похоже, что все-таки голова 0' левая....давай я тебе вышлю лог-файл...
MmM
листы не чисти ... нафига потом еще раз одно и то-же искать.
Попробуй кинуть лог ... но я с ним работать не умею :)
Ща на мыло кину...там просто описана процедура, что я делал и что получилось... :lol:
Его можно просмотреть, например, Нортоном... :wink:
MmM
Да чем смотреть найдем ... вот что я увижу :)
Ну там все просто, я думаю уж ты-то разберешся... :wink:
Я уже отправил, смотри почту... :mrgreen:
