By Anonymous (not verified) , 20 June 2004
Привет всем...!!!
Ну вот хоть убейте меня, не могу врубиться, в чем дело...
Есть два харда IBM:IC35L040AVER7-0
Так вот, оба сейчас не детектится...
Блины раскручивают, один пытается распарковать головы и у него это не очень-то получается, начинает стучать...второй вообще никаких признаков шевеления головами...
До этого времени, они оба переодически детектились, но в процесе работы или тестирования терялись...
Контакты между гермоблоком и платой напаянны мною заново...
Так что с ними такое ???
  • No HTML tags allowed.
Если не ровно напаять контакты между гермоблоком и платой, так чтобы некоторые иголочки не доставали до контактов и после этого подать питание на хард...вообщем электронику таким образом можно запороть и что конкретно выйдет из строя, я читал, что вроде резистор на 1 Ом...так-ли это или что-то еще???
Как проверить работоспособность микрухи канала чтения-записи...?
На одном из винчестеров все-таки был мертв резюк на 1 Ом, так вот я его поменял и получил новый геморой...
Теперь "блины" не раскручиваются и еле слышни постукивания голов, при этом довольно сильно начинает греться микруха движка, а потом она резко остывает... :?
MmM
22 years 5 months ago
Ты очень хочешь починить этот винт или это дело принципа ?
А это не одно и то-же ??? :wink:
А если серьезно, конечно хочу и не только этот, я хочу вообще разобратся, как можно больше во всех тонкостях, и чтобы они в конце-концов после моих рук - работали....
MmM Помнишь мое первое знакомство с вами
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1721&postdays=0&postorder=asc&start=0
Там rgt меня спрашивал на сколько я готов к "труду и обороне"...
Так ведь я серьезно...!!!
MmM
MmM Помнишь мое первое знакомство с вами https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1721&postdays=0&postorder=asc&start=0
Это не одно и тоже ... ибо я бы проверил раскрутку с рабочей платой, а скорее всего забил бы на этот винт ..... де самый лучший образец для разборок IMHO
2MmM Ну уж нет, я его еще помучаю...!!! :twisted:
На счет рабочей платы: такой-же или можно другую подсунуть ???
MmM
Чем ближе, тем лучше ... попробуй только движок запустить, не контача иголочками ...
Ok' попробую, спасибо...!
И на сегодня последнее, можно все-таки поподробнее, как хард запустить в "сейфе", когда шлейф сдергивать и чем считывать NVM, в БИОСе при этом его инициализировать или нет ???
MmM
ЭЭЭ ... я забыл, что у тебя ничего специализированого нет ... нужно искать ... вообще при ремонте ничего нигде определять не нужно ...
Ясно, вообщем пока я себе не приобрету хотя бы pc3k, ничего я сделать не смогу... :cry:
