By Highlander , 30 October 2006
Лежит штук 5-10 этих плат. Взял одну. Юг греется градусов под 80-100. Сменил "любимый" Q27 APM3054 на On Semiconductor 20N03, с которого выходило 0.2В при 3.3 на входе и около 11 на затворе. За компанию сменил Глюксон 100*6.3 рядом, заодно еще два впараллель. Юг греться перестал, плата заработала.
Но! Греются конденсаторы питания процессора, свистят его же дроссели, дергаются сигналы на затворах. Заменил по входу питания процессора 3 конденсатора 1500*16 OST (знаю что они неплохие, но у Гигабайта любые кондеры сдохнут) на 2200*16 CapXon - без результата. С Q27 выходят пульсации амплитудой около 0.05В и частотой на пару порядков меньше, чем частота пульсаций по питанию с БП. Проверил дифусилитель M104I, который управляет Q27, у него по питанию все в порядке. Те же пульсации приходят на Q27 с дифусилителя на затвор, те же пульсации у Q27 на входе. Нагорячую втыкал нераспаянный около Q27 по входу конденсатор - амплитуда уменьшалась на входе незначительно. Просто насколько я помню, у "нормальной" 8I845GVM-RZ нет пульсаций этих пульсаций на Q27, нормальная температура конденсаторов процессора и нет такой свистопляски по питанию процессора. Или я что-то путаю?
Поменяю пока остальные Глюксоны 1000*6.3, помнится, hairs об этом как-то писал в теме про другой Гнилобайт.
В принципе плата работает нормально с Northwood Celeron-2000, BURNP6 выдержала, но такая работа мне не нравится. Хочу раз и навсегда понять, откуда берутся эти пульсации на Q27!
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
Опа... Те же пульсации, что и на Q27, есть на контакте +3.3 разъема питания, на +5 и +12 ничего такого нет... Приходят явно не с блока - нагружал блок на автомобильные лампочки и смотрел осциллом.
Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд:
В принципе понятно, Q27 питается прямиком от +3.3
Допаял на выход Q27 еще один 1000*6.3 (EC5) - ничего не изменилось. Сменил конденсатор BC63 4мкФ керамика на 10мкф тантал - амплитуда не изменилась, но исчез горбик на пульсации на стоке, то есть форма пульсаций стала ближе к синусоиде.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Вызвонил еще один 1000*6.3 Глюксон по +3.3, сменил, изменений никаких (я и не рассчитывал). Собственно, вопрос. Откуда берутся эти пульсации и куда бы их девать?
Добавлено спустя 18 часов 28 минут 48 секунд:
Ну что, неужели никто ничего не подскажет? Ведь работала эта плата когда-то нормально? Ведь не было же свистопляски на затворах мосфетов? И откуда пульсации по питанию юга?
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 13 секунд:
Насчет "осинусоидения" я нечаянно всех обманул, каюсь. Степень приближения пульсаций к синусоиде похоже зависит от каких-то факторов.
Сейчас посмотрел - пульсации с злосчастного Q27 той же амплитуды и частоты есть на первой ноге ШИМ Fairchild FAN5090 (VID0), думаю эти пульсации много где есть, что объясняет связь между пульсациями на Q27 и стабильностью работы питальника процессора.
Просьба всем, у кого есть идеи, высказать их. С такой проблемой сталкивался не только я, так что вы поможете многим!
  • No HTML tags allowed.
LKA
20 years ago
Какой ШИМ (лучше сразу линк на даташит)? Подкинуть другой пробовал?
ШИМ Fairchild FAN5090, http://www.fairchildsemi.com/ds/FA%2FFAN5090.pdf .
ШИМ не менял т.к. сначала хочу разобраться с пульсациями на Q27, эти пульсации наколько я помню приводят к нестабильности работы ШИМ питания ЦПУ (было так что сменил Q27 - начал нормально работать стабилизатор процессора). Эти пульсации можно наблюдать и на ногах ШИМа.
Как писал, если не ошибаюсь, Hairs, происходит самовозбуждение стабилизатора на Q27, и начинается куча бед.
Я тут не так давно воевал с 8GEM667, с весьма похожими симптомами. Проблема была в треснувшем SMD конденсаторе в цепи FB ШИМ. Правда ШИМ там другой, HIP6302. Но стоит поковырять в этом направлении.....
В том же направлении меня послал и Baza. Беда в том, что кондеры там все на вид целые. Кроме того, я уже две платы поднял, симптомы похожие. Или дергаются осциллограммы, или сильно смазаны. Кондеры менять могу только заменой - мерять только емкость китайской измерялкой за 300р. И брать только с такого же ГнилоБайта.
Помогите плиз, подскажите, что и как смотреть при наличии только измерялки емкости, завтра надо минимум три платы срочно отдавать!
Добавлено спустя 1 час 20 минут 21 секунду:
4 платы поднял, все свистят! Замечательно!
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 43 секунды:
Посмотрел, что творится на 18-й ноге ШИМ (питание) и 6-й (выход внутреннего стабилизатора, от которого питается часть ШИМ) - свистопляска всех форм и частот на любой вкус амплитудой 0.4В (от пика до пика). Сменил конденсаторы - похоже, ничего не дало :? ... Что делать???
Добавлено спустя 29 минут 56 секунд:
Еще не понравилась свистопляска на 12 и 13-й ногах ШИМ (вход питания для управления "верхними" /питающими затвор/ мосфетами). Сменил кондер и там - ничего не поменялось. При это с самого начала свистопляска творилась в основном на затворах "верхних" мосфетов... С "нижними" все намного красивее...
Мож я кондеры плохие ставлю? Ну не знаю, отбирал мо емкости примерно такой же, а новых у меня просто нету...
