By Rom , 22 November 2006
Симптомы: запускается, проходит С1, висит на b0... Собственно, заменил пару APM'ов- один на СМ, второй возле слотов памяти- на всякий пожарный...- результат- тот же b0. Затем последовал мульт, BIOS, ШИМ ...- а воз и ныне там... Напруги все в норме. Сдается , СМ того этого... Кто чего подскажет...?
  • No HTML tags allowed.
Похоже на СМ. No idea...
Хреновый код В0, аданзначна! Вылазит если питание памяти занижено/завышено. А если питание в норме, то тяжело бороться. Север/юг пропаять, если не поможет - лучше на дрова маммку пустить.... Я уже штуки 3 таких в распай отправил. :(
Rom
20 years ago
Обнаружил на одном из терминируемых контактов слота памяти подозрительное напряжение около 0,5 В- на других матерях такого нет- везде 1.26... При лазаниях с лупой обнаружилось замыкание( видать чего-то( отвертка мож) соскочило у кого-то и припой слепило) ног одной из терминирующих сборок... Мамка ожила...
