By ROMby Unknown , 14 December 2007
Уважаемые компьютерщики!
Помогите пожалуйста у меня вопрос.
что за транзистор 02N60P (находится радиаторе БП IW-P300A2-0) и чем можно заменить?
можно ли вместо 680мкФ 200В конденсатора ставить 470мкФ 200В?
заранее благодарю! Новичок
  • No HTML tags allowed.
Прежде чем проверять трансформатор - проверьте сам полевик. Выпаяв трансформатор, Вы разорвали последовательную цепочку "полевик + трансформатор", и еще неизвестно что из них  неисправно.
Anonymous (not verified)
18 years 10 months ago
а как узнать что он рабочий?
Кладем полевик перед собой. Ноги слева-направо: затвор-сток-исток. Ставим тестер в режим прозвонки диодов. Красный провод тестера(+) - далее К, Черный(-) - далее Ч.
1. Ч на затвор, К на сток - сопротивление должно быть бесконечность(не звонится), затем К на исток - бесконечность.
2. Ч на сток, К на исток - значение на тестере 500-650(транзистор закрыт).
3. К на затвор, Ч на сток - бесконечность, затем К на исток - бесконечность.
4. Сразу после п.3. Ч на сток, К на исток - значение должно быть 0-50 (транзистор открыт).
5. п.1., затем п.2. - значение на тестере 500-650(транзистор закрыт).
Если условия не выполняются - транзистор неисправен и подлежит замене.
И проверьте всю его обвязку.
Я так и раньше проверил но эти значени не знал...кажись транзистор неисправен. всю обвязку проверил вроде все рабочие.
Всем привет!
У меня еще один глупый вопрос: если убрать транзистор дежурки, то на выходе какой нидь напруги будет?например на +12,+3.3,+5 вольтам?
Mi4il
а вот и я наконецто зарегистрировался:)
NiTr0
Если подадите на схему вместо дежурки +5 и +12..20В - тогда сможете запустить основной преобразователь. Ведь он питается от дежурки ;)
Без работающей дежурки блок никогда не запустится - никаких напряжений на выходе не будет.
NMD
<font size="2">Я приветствую в наших рядах нового коллегу сообщества ROM.by - </font>
Mi4il
Привет всем!
Спасибо за совет!
Но я не нашел такой транзистор 02N60P у нас в Якутске с этим проблема... :(
Ищите полевой транзистор с максимальным напряжением не менее 600 вольт и током не менее 2 ампер. В его названии как раз присутствуют обозначения тока и напряжения (02N60P - 2 ампера, 600 вольт).
Для замены, например, подойдут 03N60, 4N60, 6N60.
