By ROMby Unknown , 14 December 2007
Уважаемые компьютерщики!
Помогите пожалуйста у меня вопрос.
что за транзистор 02N60P (находится радиаторе БП IW-P300A2-0) и чем можно заменить?
можно ли вместо 680мкФ 200В конденсатора ставить 470мкФ 200В?
заранее благодарю! Новичок
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
18 years 10 months ago
и еще выходное сопротивление по +5В и +12В вольтам - обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В) , +3.3В - около 15-ти Ом, а у меня ваще +12В - 2,90кОм, +5В - 9,60кОм, +3В - 6,6Ом
1. Название диодной сборки смотрим по второй строке: SBL3040PT.
2. Канал 3.3В собран на магнитном усилителе, 7905 - это интегральный стабилизатор выходной линии "-5В".
3. Значит выходные линии +5 и +12 вольт не имеют нагрузочных резисторов, блок настоятельно рекомендуется запускать только с подключенной нагрузкой.
Гость давайте будем последовательны. У вас короткое в первичке.
1. Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами (и биполярниками и полевиком) и включаем БП через лампу без замыканий PS-ON.
2. Если короткое(лампа горит, а не загорелась и погасла) - ищем причину в диодном мосте, варисторах, конденсаторах, переключателе 110/220V(если есть, его вообще лучше выпаять).
3. Если короткого нет, запаиваем полевик дежурки и повторяем процедуру включения.
4. Если снова короткое, ищем неисправность в дежурке.
5. Пока достаточно, о результатах отписываемся.
NiTr0
[off]
В таких случаях еще нужно предупреждать о необходимости разряда конденсаторов ;)[/off]
micbal
2 NiTrO
Оно не смертельно. Ловил пару раз от 680 микрофарад. А вообще обычно любой, кто имеет дело с электроникой, об этом знает.
NiTr0
Для человека - несмертельно. [off]Как и разряд анодной присоски, правда остаточный - через минуты 2-3 после отключения - но разряжалась еще громко :)[/off] Для того же биполяра (про мосфет помолчу) в случае разряда база-эмиттер - 90% что помрет :) Особенно если ЕСР кондеров маленький ;)
А поначалу, без опыта - сложно сориентироваться по части скорости разряда емкостей. И хуже полезть паяльником в "неразряженный" блок, чем руками...
Параллельно конденсаторам в БП стоят сопротивления порядка 120-300кОм. Пока человек паять соберется, они и разрядятся.
Я больше неЭлектролитов боюсь. Там сопротивления часто не ставят. А 1mF бьется не менее неприятно :)
1. Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами (и биполярниками и полевиком) и включаем БП через лампу без замыканий PS-ON. - лампа ваще не горит
3. Если короткого нет, запаиваем полевик дежурки и повторяем процедуру включения. - лампа горит
и еще выпаивал трансформатор от дежурки и включил лампа не горит.как проверить транс?
Трансформатор таккой 3PMTCEEL 160003.прозвонил тестером все ножки 10 с 8, 6 с 5, 1 с 2 и 4 прозвонят.а вот 10, 6, 1 с другими не прозвонят значит кз нет?
