By Anonymous (not verified) , 7 February 2008
Блок под нагрузкой ( HDD ) занижает напряжение по этим каналам до 11 и 4.5 в. соответственно.
Может кто уже сталкивался с подобным ?
р.s/ Блок на IW1688
  • No HTML tags allowed.
Подстроечный резистор на плате блока поищите.
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
... и на постоянный поменяйте :)
Rom
А модель-то может все таки IW-P250A3-1, а?
Похожий случай : был дохлый конденсатор по входу
Модель правильно написал.
Подробно разбираться пока не стал. Снял SG впаял в другой. Он работает . Все ок. Куплю SG займусь этим.
Кондер по входу имеете ввиду  после моста по сети ?
micbal
Да, два больших конденсатора, но у инвинов они качественные и редко дохнут.
trest
9 years 8 months ago
Наверное не в тему, но что такое SG ? Просветите темного человека.
ТС имел ввиду шим IW1688=SG6105
trest
Непонятно что же решило проблему, замена кондеров или шим ?
Судя по всему ТС выпаял ШИМ для ремонта другого БП, а этот отложил на потом и к своей теме больше не возвращался. Хотя статус темы всё-таки поменял...
