By micbal , 8 November 2007
Встал вентилятор, конденсаторы вспухли, выгорела дежурка. Меняю дежурку, конденсаторы, блок запускается, напряжение на 12 вольтовом выходе 2.5 вольта, на 5 около 1 вольта. Смотрю на шиме, 2.5 вольта сравнивается соотвественно с 600 миливольтами. Шим 494. Меняю шим - тоже самое. Лезу осциллографом, все сигналы с шима, раскачка, базы силовых, выход силовых в норме. Причем насторожило, что на выходе силовых слишком идеальный ровный прямоугольник. Оказалось большой конденсатор последовательно с трансформатором имел емкость вместо 1 микрофарады около 1000 пикофарад. Первый раз за все время встретил неисправность этого конденсатора. Внешний вид идеальный, выводы под корень не сломаны. Да, при такой неисправности напряжения на выходах просидают при малейшей нагрузке еще больше. Свиста и каких либо подобных эффектов нет.
  • No HTML tags allowed.
Согласен, редкость. Я за все время только один раз видел БП с таким взорвавшимся конденсатором. Забавное зрелище - треть площади платы БП черного цвета :)
У меня был термалтейк пуре повер 450, там от вывода этого конденсатора отгорела фольга на диаметр больше сантиметра. Кинул медной шиной, детали больше не какие не менял, работает уже года два у знакомого. Видно был непропай. Но сам конденсатор был целый.
Был в практике такой БП, конденсатор судя по виду и запаху горел огнем, с его заменой все ожило.
В АТХ источниках раза 2 или 3 попадалось. В CRT мониторах чаще встречается (раньше горстями покупали). Давеча плазменную панель приносили, дык там три штуки в источнике менять пришлось.
