By rafael , 15 July 2008
 Плата MS-7058 (915P/ICH6R). Сильно греется южный мост (северный похоже тоже). Без его дополнительного охлаждения компьютер зависает через 2-5 минут работы. USB порты не работают. В дежурном режиме не греется.
 КЗ на USB вроде как не нашел. На APM3023N (греется слабо) при включенном компе: Vgs=4.7В, Vds=0.
 Подскажите, по какой причине южный мост греется, что еще проверить и как  устранить проблему?
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 4 months ago
Вот эта фраза немного непонятна...
versal
[off] Юстас - Алексу: - Грузите апельсины бочками! [off]
А по теме могу сказать, что имеется матплата Asus P5GPL на Intel 915P - очень замечательно виснет на своей красивой картинке... Но если в момент запуска зажать, например, клавишу TAB, то появляется надпись, на которой всё и зависает: "Initialising USB devices..." Причём ЮМ не греется, USB не коротят. Склоняюсь всё же к замене ЮМ.
rafael
Кроме того возле разъема PCI_EXPRESS нашел два мосфета P50N03 с напряжениями Uds: 3.51 и 1.58 соответственно.
??? Этот транзистор находится в самом низу платы возле разъема USB
В моем случае зависания наблюдаются только из-за перегрева ЮМ. И если его хорошо охлаждать, то никаких проблем (кроме неработающих USB) вообще нету.
Max
А питание на USB есть? Может он USB и питает?
rafael
Питание на USB есть.
versal
Так и не было озвучено автором, какие мосфеты (поз. обозначение и тип) отвечают за питание южного моста. Какое напряжение питания ЮМ?
Из своей практики было порядка полусотни матплат, на которых сильно грелся ЮМ, а после замены мосфетов по его питанию все проблемы исчезали.
[off]rafael
Дополню по поводу непонятных фраз - интересует напряжение не между выводами транзистора, а между выводом транзистора и общим проводом (землей, GND).[/off]
rafael
Я и хотел бы узнать, какие напряжения питания должны идти на ЮМ и где их надо искать?
Еще нашел недалеко от ЮМ Q44 APM3023N Uстока=3,Uистока= 3.27В; Q42 APM3023N Uстока=3,Uистока=2.6В.
Дополнительные сведения:
USB все работают  (после переустановки дров в WIN2003 удалось все проверить непосредственно флэшкой).
Южный мост был нагружен пятью жесткими дисками.  Но первый сбой появился после подключения второго монитора к видеокарточке ASUS EN7600GS. Сейчас оставил только два винта и заменил видеокарту PCI-EXPRESS на PCI - сейчас компютер работает стабильно даже без дополнительного обдува ЮМ уже более получаса.
rafael
Q52 возле PCI-EXPRESS P50N03<font color="#000000"> Uстока=5.12,Uистока= 1.57В</font>
