By Anonymous (not verified) , 1 December 2006
Монитор 17' IBM Type/Model: 9527 012
Пока больше ничего не известно. Интересный факт: на задней панели нарисован восклицательный знак в треугольнике, под ним указан вес: 24кг =)))
Внутренне похож на нечто военное. Экранирован под корпусом толстой листовой сталью в комбинации с ооочень толстыми пластинами алюмининия. Практически все радиаторы медные. Цифровая часть экранирована отдельно и соединена шлейфом с аналоговой.
Монитор подвергался страшному избиению с боков и соответственно "в лоб" =))) После осмотра было выяснено, что разьем на трубке отошел, но контакт был. Монитор, во время "умирания" периодически моргал, лечился оплеухами :), затем умер окончательно. Все элементы были тчательно "обнюханы" и пропаяны... Разьёмы тоже... Дефект не устранился...
Сама проблема в том, что вместо изображения на мониторе вертикальная полоска красного оттенка. Да, до этого монитор при выключении компа не выключался а показывал экран именно такого цвета, но с меньшей яркостью.
PS: Монитор не мой :)
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Да, кстати, сейчас уже не помню, но на шасси по моему никаких опозновательных знаков не было...
Попозже посмотрю и отпишусь ещё.
  • No HTML tags allowed.
Развертка строчная сгорела. Наверняка эта военная машина с раздельным генератором высокого напряжения и разверткой. Генератор сделан на трансформаторе похожем на обычный ТВС от телевизора, строчная развертка должна быть сделана та Ш образном ферритовом трансе. Ищите начиная от отклоняющей системы, куда от строчных катушек провода идут.
DIVAS
19 years 12 months ago
Вчера мне тоже довелось поковырять этот монитор. Запарился разбирать...
При осмотре обнаружилась еще туча непропаев и микротрещин в пайках(устранены), а также ОУ LM324D с коричневым пятном в центре - явно подгорел.
Схемы пока нет... На http://www.eserviceinfo.com ничего по нему не нашел... Подскажите плиз, где ее можно найти?
Модель была указана выше, а на шасси написано вот что:
SMB054C
D3068D
SB5085D
model № 9527
4P3
FCC ID: IEY9527
Что до полоски в центре экрана, то ИМХО, это что-то с питанием, ибо она своим видом пытается реагировать на подаваемый сигнал, однако яркость этой полоски такова, что ее еле видно на экране.
Также она присутствует и при отключении источника сигнала - могу предположить что не работает Standby режим.
ИМХО, если бы дело было только в строчной развертке, то полоска своей яркостью прожгла бы дырку в люминофоре...
Если мои выводы ошибочны, поправьте меня!
Я не спец по моникам, еще только осваиваю их ремонт.
[qoute]ИМХО, если бы дело было только в строчной развертке, то полоска своей яркостью прожгла бы дырку в люминофоре...[/qoute]
Может также получится, что кто-то дал монику так поработать. Соответственно дырка может уже быть прожжена :)
Так что тесты развёртки оже неплохо бы провести. Тока это получается не строчная развёртка уже. И даже не кадровая. Хотя... получается всё же, что дело не в развёртке. Сегодня спрошу у ремонтника, может что подскажет, а вы продолжайте паять непропаи )) Как я понял, их там много. ИМХО лучше всего пообще пропаять всю плату.
Совершенно ага. С питанием. Иначе бы она оч-чень яркой была. Однако, строчная все равно не работает - может быть, питания и не хватает... зато, ежели реагирует на сигнал - есть надежда, что хотя бы видеоусилители в порядке. Ежели там, как утверждают знатоки, раздельные блоки строчной-кадровой, не исключен вариант, что строчный транзистор (или один из мощных диодов в его окружении) все-таки накрылся в почти козу, вот питание и просаживается...
А пройдитесь-ка по большим керамическим кондерам вокруг строчной - бывает, что именно один из них в козу улетает.
ежели он у этого чудного устройства вообще был... судя по описанию, игрушка оч-чень древняя.
DIVAS
Хоть этот монитор и не является собственностью SatinS, работал и сдох он рядом с ним. Поэтому вариант работы монитора в режиме яркой полоски крайне маловероятен.
На основной плате все непропаи и микротрещины вчера устранил. Много их было...
На плате кинескопа при беглом осмотре непропаев и микротрещин не обнаружено, а плата цифровой части(управления настройками) еще не вынималась(уж очень далеко упрятана). Но там они маловероятны ввиду отсутствия массивных либо греющихся элементов.
Сегодня доберусь до этого агрегата с нормальным тестером, проверю что там с транзисторами, кондерами и напряжениями. Осциллограф пока лень тащить, ибо он у меня весит не намного меньше чем этот моник... =)
Год изготовления данного девайса - 1995. Стэндбай в те времена уже был. Тем более, ходят слухи, что раньше он на этом монике работал...
Знакомый сказал, посмотреть внимательно все дорожки и разъёмы, который идёт от ТДКС. Скорее всего что-то там отвалилось
Не от ТДКС, а от строчного трансформатора. У больших и крутых мониторов развертка и сплит трансформатор выполнены отдельно. Там два хота (строчных транзистора). Поэтому и вертикальная полоса. У маленьких примитивных мониторов и телевизоров такого быть не может, там высокое исчезает вместе со строчной разверткой.
DIVAS
19 years 11 months ago
Понимаю, что вопрос тупой, но что есть ТДКС?
У советских телевизоров так называется сплит трансформатор. Симбиоз из строчного трасформатора, высоковольтного выпрямителя и регуляторов ускоряющего напряжения и фокусировки.
DIVAS
А-а, спасибо, понял. Я примерно так и думал, но не был уверен, поэтому спросил.
Сегодня SatinS заменил жареный ОУ LM324D, после замены вернулся стендбай и яркость полоски возросла до способности прожечь люминофор. Но это оказалось ненадолго - видимо ОУ снова погорел.
Без схемы разбираться в этом девайсе непросто...
