By Baza , 22 May 2008
Сабж, при включении что от батареи, что от адаптера матрица тёмная, но то, что подсветка включается видно.
На внешний дисплей изображение выводится.
при запуске из биоса диагностики виснет на тесте памяти, при перезагрузке начинает пищать на её отсутствие :(
после "отлёжки" в течении 5-10 минут, включается но отработав , например под ДОС-ом, виснет наглухо через те-же 5-10 минут.
и после рестарта точно так-же голосит на ошибку памяти.
пока грешу на плату DC-DC....но проверить заменой оной от 560E невозможно, т.к. они не взаимозаменяемы. то-же касается и дисплеев :(
Народ, кто сталкивался с этими динозаврами? какие болячки именно у 560X серии?
560E работает, но хочется USB
З.Ы. Батарейку CMOS уже заменил :)
  • No HTML tags allowed.
Леша, если отключить плату DC-DC, ноутбук так же повиснет?
Если сыплет на тестах памяти, ищи перегревы и отвалы. Начни с севера и процессора, следом видик.
Baza
18 years 6 months ago
На тестах памяти не сыплет, а предсказуемо зависает.
DC_DC плата формирует напряжения на мать....если её отключить то бук предсказуемо вырубится :)
Память не перегревается? Еще что-нить?
Может, стоит матрицу отключить, раз на нее ничего не выводится, а то мало ли?
Baza
мистика, блин.
память отваливаться перестала,  но виснет стабильно
народы, у кого есть на запчасти 560X?
