By Llama , 24 May 2005
Вобщем есть энное количество сабжей с одной болезнью:
Мигают экраны - после включения, после выхода из apm-сна, в наиболее неприятны случая - самопроизвольно посреди работы. Воспроизводится отлично...
После миания либо падает яркость до состояния Энифига не видно" либо вообюще выключается - падение яркости от выключения визуально отличаются.
Воркэраундится:
a) качанием крышки
б) открывание-закрыванием крышки (с гашением экрана)
с) Переключением видевыходов - LCD, RGB, LCD+RGB (это сильно удивляет, т.к. переключение видевыходов мне кажется, все же не механическое...)
Вопросы:
1) Что за болезнь?
2) Каковы шансы величить тушки...
  • No HTML tags allowed.
slgor
21 years 6 months ago
шлейф на матрицу у них не очень удачный, время пришло им ломаться, менять надо.
max3
когда нифиха не видно - значит лцд панел отключаетса ? ( если да то дело в шлеифе скорее всего ,если нет -то см.ниже)
нет - если отрубаетса толко подсветка, то если посветит фанариком на екран картинку можно все же рассмотрет под определенным углом -ето дело в инверторе либо в проводе от инвертора ( крепление оного и прилежаших разёмов)
в первом варианте надо шлеиф менят( разыомы) , во втором инверотр или (разыомы) проверит надежност соединении и болтов держаших все ети дела.
п.с. кстати внешнии екран подлкючалса? если нет то стоит побробоват потому что ето покажет точно что к чему.
Llama
max3 За идею с внешним экраном - сненкс. Делов том что имеют места оба варианта в одих и тех же машинках - т.е. экран может погаснуть совсем, а может - только сильно потемнеть, но на дневном свету признаки наличия окошек пидны - типа послесвечения на старых 21" мониторах.
У большинства IBM THINKPAD-ов эта проблема бывает связана даже не с шлейфом/сгибом или какими еще контактами, а с идиотским движком яркости, что в нижней части экрана. Он почему-то имеет свойство слишком быстро окисляться, и как следствие... экран будет мигать, гаснуть, произвольно менять яркость и т.д. Лечится радикально: разобрать крышку и закоротить эту лабуду. Все равно почти у всех ноутов IBM, попавших в нашу страну, работают они обычно в положении максимальной яркости.
max3
если честно ,я не особе представляю как выглядит ета модел ИБМ но, закоротит ,
-там что потенциометром яркост и контр. меняеста ?
или ты предлагаеш закоротит ноги на микрухе которайа отвечает за ето ?
в любом случае на мои взгляд ето уж как то по "советски" получаетса ,тем более если лаптопы поидут на продажу после ремонта.
если там дело просто в потенциометре так можно его заменит и не надо коротит ничего и все работат будет.
peace
Llama
max3 на разных - по разному. НМХО в TP600 - как раз механико-аналоговая регулировка яркости...
Имеется в виду тупейший движковый потенциометр (типа как в дешевых эквалайзерах), который так же тупо меняет сопротивление в цепи питания лампы подсветки. Лампа жрет прилично, поэтому на движке образуется нагар. Как следствие - неконтакт. Максимум яркости - сопротивление близко к нулю. Однако, за счет нагара оно, ессно, скачет там неопределенным образом: от первых омов до килоомов, потому как "искрит" - ток великоват. А как "хрипят" такие движки громкости на старых усилителях... наверное, все помнят. Штука в том, что подыскать движковый потенциометр, подходящий по габаритам и номиналу будет не так-то просто... а так движок останется, но толку с него не будет. Но повторяю, и так им никто не пользуется, все равно привозные в Россию старые IBM-ы работают на максимальной яркости. Потому их там и списали. Так что... клиент ничего не теряет в функциональности, а продавец выигрывает в надежности.
