By ROMby Unknown , 20 November 2005
Здравия.
Есть нотебук IBM TP 600.
При загрузке дает 2 ошибки
161
(Dead battery.)
163
(Time and date were not set.)
Вопрос
1. Если дело в аккумуляторе подскажите возможные способы оживления оного. И почему те же ошибки вылетают когда я пытаюсь загрузиться запитавшись от электросети?
2. Биос запаролен, пароль не известен. можно ли безболезнено сбросить пароль. На форумах пишут сбросить можно перепрошив EEPROM. Подскажите как это делается и где взять прошивку.
  • No HTML tags allowed.
Вероятно, речь идет о батарейке внутрях, а вовсе не об аккумуляторе.
P.S. Сам уже четвертый день пытаюсь _корректно_ водрузить на такое же чудо win98se. Ну и хитрая же тварь, этот ноутбук! #-o
Anonymous (not verified)
21 years ago
Нашел кой-какую инфу о сбросе POWER ON пасворда.. (инфа дана ниже)
Password pads которые нужно замкнуть находим в мануале от IBM на стр.100 ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs/mobiles/09n1033.pdf
How to Remove the Power-On Passwords:
If only the power-on password is set, do the following to
remove the power-on password.
1. Power off the computer
2. Remove the DIMM cover on the bottom side of the
computer.
3. Short-circuit the two password pads or put the
jumper.
For the location of the password pads or jumper, see
the “Locations” section for each model.
4. Under the short-circuit condition, power on the
computer and wait until the POST ends.
After the POST ends, the password prompt does not
appear. The power-on password is removed.
5. Reinstall the DIMM cover.
Взято с http://www.shs.ru/faq//?page=71
161
(Dead battery.)
163
---> сдаетса мне вопрос изначално надо было ставит наоборот начинайа с последнего поста, посколку первый похоже на последствие
GOOGLE RULEZ - он поможет (1-3 str.)
xza http://notebook1.ru/pass_ibm.html
Меняй трёхвольтовую "батарейку". У 600Е она под СД-ромом если смотреть сверху, снизу под ним есть крышка, сняв её увидишь два проводка - чёрный и красный, они к ней идут.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=39066
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=39066
