By DanZer , 6 June 2007
История болезни не известна, принесли и сказали, что просто перестал загружаться. Кнопкой включается и выключается без проблем, проц и память греются, экран темный, подсветку не включает, но если приглядеться - видны чуть более светлые вертикальные полосы. Возможно, что при включенной подсветке они были бы белыми или светло-серыми. На внешний монитор ничего не выводит, на кнопки, кроме выключателя, не реагирует. Перестановкой с/на другой T23 проверил все, кроме матплаты: винт, память, процессор, матрица, клавиатура - рабочие, батарейка CMOS в норме (ну, более-менее, и перестановка с рабочего не помогла).
Батарею заряжает, при работе от сети (а также без памяти, винта, сидюка) изменений нет.
  • No HTML tags allowed.
ZORG
19 years 5 months ago
Может быть то, что я сейчас скажу и выглядит глупо, но я так 2 ноута из почти уже могилы поднял. Есть вероятность, что это "отвал" моста или цокета (в моем случае и то и то было). Решилась проблема прогревом промышленным феном (я на 300 градуса ставил). Удачи!
Точно так же возможен и совершенно другой сценарий: при последнем включении криво прошла перезапись ESCD в ту микросхему, которая хранит hardw. config+passwrd. И тогда - только вычитывать ее по I2C и сравнивать с живым образцом. Ссылки на эту тему где-то у нас же должны быть, потому как обсуждалось...
mikkey
Если память не подводит, то ещё у этих моделей снизу скраю есть крышка, которая вроде память закрывает, и вот её умудряются прикрутить более длинным винтом, который коротит rf-ку, но симптомы не такие при этом.
