By -> 80486 , 30 November 2007
Включается, вентилятор работает, черный экран, горят светодиоды включения и винчестера. На ЛПТ пост сначала проскакивает 0А, потом 09 и на этом останавливается, был бы рад если бы тыкнули где смотреть эти коды, т.к. в мануале они десятичные и четырехзначные, а чей биос там я не знаю. Подскажите кто знает.
По словам того у кого сломался, просто перестал запускаться, сначала пару раз только до биоса загружался, а потом и вовсе перестал.
Куда вот не знаю пока копать.
Забыл написать, никаких звуков не издает. Какие-то мудрики вытащили динамики их него.(((
  • No HTML tags allowed.
Скорее всего Phoenix. С меньшей вероятностью м.б., что и АМИ.
http://www.icbook.com.ua/post/_phoenix/0a.html
http://www.icbook.com.ua/post/_phoenix/09.html
в мануале указываются те коды ошибок, которые выводятся на экран, ИМХО.
Хотя в любом случае Phoenix действительно выводит двухбайтовый пост-код в 80 и 81-й порты.
icbook
18 years 12 months ago
Однозначно - Phoenix! Диагностика затрудняется тем, что не все POST-коды выводятся в LPT-порт.
Судя по всему, после бут-блока выполнение POST прекращается на этапе работы с процессором. Перегревается? Неисправен? Порушены печатные проводники? Чипсет, скорее всего, цел, т.к. до этого момента в POST дойти на неисправной логики было бы затруднительно.
Да, так оно и есть. А к  кодами на LPT они  какое-нибуть отношение имеют?
Хотел по этому поводу кстати спросить, miniPCI, в этом плане бы однозначно определила место остановки?
Если с процессором проблема не намного легче стало, т.к. он мобиле, в BGA корпусе, так просто, заменой,  работоспособность не проверишь.
<font class="title3">Post Code 09 ...</font>Флаг используется для проверки корректного завершения последнего сеанса POST...
Последний сеанс, это проверка процессора?
На счет проводников. Отслоился пятачек одного из выводов батарейки, и кто-то проводком подпаял, вечером детально осмотрю всю плату.
icbook
Существенно более точная локализация была бы - это факт. Хотя, смотря какая плата miniPCI: без PCI-пространства, то и без комментариев.
Тривиально, но тоже факт. Код 09 - это о том, как завершился предыдущий старт всей платформы и как мы попали в текущий сеанс POST: ресетом, CTRL+ALT+DEL, ошибкой Protected Mode и т.п. Сейчас наверняка не скажу, используется ли там программирование КBC-контроллера, но работа с ним вероятна. О процессоре на данном шаге ничего не известно, т.к. нужно конкретный код смотреть.
Без памяти кстати коды теже. Так и должно быть? Где-то видел весь процесс загрузки, затрагивались и сеансы POST, но вот где, не помню. А знать что и как происходит  в таких случаях необходимо.
desska
Вообще за два месяца три с южником отходящим
поднажми на юг - мож циферки дальше побегут
Не побежали( От северника не бегут.
