By ROMby Unknown , 27 December 2007
Добрый день уважаемые форумчане! Имеется винт IBM IC35L040AVVN07-0 который работал без проблем... Но один раз он просто не включился! Ни головки ни двигатель даже не пытаются сдвинуься с места, при этом по 12 вольтам короткое... точнее не кароткое, а 1 вольт.... Блок питание рабочий, проверял не на одном винте. И при таком коротком на винте ничего не греется! Где подсаживается питание ни как немогу понять! По 5 вольтам все ОК. Извините если повтаряю тему... просто у меня на этом винте очень нужная инфа была... а тут такое... Что можете посаветовать?
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 11 months ago
Сгорел супрессор по +12V. При _хорошем БП_ они обычно не сгорают.
Выглядит он как СМД-диод (маленькая черненькая прямоугольная штучка). Распаян параллельно +12 и земле. КЗ проверяется тестером. Выпаяй (выломай) его с платы - винт запустится.
580 (not verified)
Сейчас просмотрел всю плату... не нашел. А как он должен обозначаться? Тут на плате только элементы промаркированы как R,C,U,Y.... еще на обратной есть елементы промаркированыый как D1 и D2.... выглядят как транзисторы, если я правильно панимаю то это диоды.... померил прибором вроде не пробиты.
580
И при этом БП не отключается?
Сопротивление по +12В и +5В измеряли?
По поводу супрессора на IBM IC35L040AVVN07-0 у меня есть некоторое сомнение (к сожалению такой платы под руками нет).
Предлагаю Erstmann'у уточнить местоположения супрессора на IBM IC35L040AVVN07-0, а автору темы выложить фото платы с обоих сторон.
JETWAY
как понять не короткое,а 1 вольт?
Когда подключён винт блок питания стартует?
Если да,то короткого нет.
Специально взял платку от AVVN и посмотрел.Неуглядел там супресоров.
580 (not verified)
Включался этот винт от USB, а питался он от блока который шел в комплекте с переходником USB-IDE. Блок питание в зашиту не уходит, но когда мериешь питание на разьеме винта ( то есть мерешь относительно корпуса вход 12 вольт), то прибор показывает 0.86 волт... Хотя если так мериешь 5 вольт , то все ОК. Вот фото http://img241.imageshack.us/my.php?image=dscn3026ji9.jpg
580
На обратной стороне стоит буферное ОЗУ, D2 - спарка диодов Шоттки, D1 - спарка обычных диодов, R20 - 150 Ом, R24 - 0,47 Ом, несколько конденсаторов и резисторы на разъем IDE?
На подобной плате +12В идет на микросхему управления двигателем и приводом головок. Больше вроде бы никуда.
580 (not verified)
Да. Все так и есть. Ну если бы что-то с микросхкмой управления, то она бы наверника бы грелась... А тут получаем леденую микросхему... И где просаживается 12 вольт не известно. Я вот думаю... Может все таки в блоке питание (в том который с переходником щел)при нагрузке диод просекает... А другой винт мож нитакой прожорливый и поэтому с ним работает?
580
Попробуйте подключить к компьютерному БП. Правда, возможны спецэффекты ;).
Erstmann, вам предупреждение за ложную информацию в сообщении, относящемся к IBM IC35L040AVVN07-0:
Kamen
Не разглядеть на фото, а канал ч/з на платке не корейский, случаем ?
Каюсь, перепутал с СМД-электролитами. Тоже могут быть в КЗ. Извините, смотрел в спешке.
