By NiTr0 , 23 August 2007
Есть сабж. После прогрева корейца и пайки контактов оказалось, что часть служебки битая, + дохлая 2-я голова. Для отключения головы нужно слепить лодырь - но есть одна проблеммка, некоторые нужные лодырю модули померли. Нечитаемые модули - PIDM (как я понял, подойдет любой),  MFGP (ничего о нем не нашел), HLR1, HLR2, AMPM (содержимое этих 3 модулей, если верить факу на hardw.net, не важно).
Есть модули от IC35L040AVVN07-0 с варью VA2OAE0X - но пока в кролика заливать их не рискнул - мне говорили, что в случае неродных модулей винт может уйти в бесконечный стук (хотя подозреваю, что это касается только адаптивов на блинах).
P.S. просьба не советовать выкинуть в ведро - важен сам процесс, а не результат ;)
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 3 months ago
Естессно. Модулей от 30-ки вообще нигде не наблюдается...
JETWAY
попробуй на hardw.net в разделе о поиске попросить.Мож кому попадалась такая модель и с неё считали модули.
А если при чтении модулей попытаться вычитать заводскую копию или 1 ую мож там окажуться нормальные?
P.S:MFGP-это селфскановый модуль.Используеться для селфскана.
PIDM-модуль содержащий надписи с наклеек на электронике и гермоблоке
HLR1, HLR2-в этих модулях храниться отсчёт о проведеном на заводе селфскане.Я обычно их записываю от подобного если не читаються.Если собираюсь запускать скан.
NiTr0
Залил недостающие модули с 40-ки, откусил голову - вроде ожил. С другой копии считать не вышло - т.к. головы всего 2, и одна из них дохлая. Ася его определила как 20-ку, поставив LBA ~40000000, но в конце, где-то с 16-го гига, поверхность жуткая (видать, потому и сделали из него 30-ку...). Пришлось резать HPA - других вариантов вроде не нашел.
 Бэдов почти нет - было штук 12, перенес их в P-лист из G-листа, куда их закинул MHDD,  намечающихся бэдов тоже не замечено. В общем, реанимация прошла успешно.
JETWAY
19 years 2 months ago
и шас он в виктории и mhdd HPA горит?
Селфскан попробывать запустить можно.Но а если не поможет влить всё заранее сохраненое с него в этом состоянии в котором он щас.
NiTr0
HPA естессно горит. Пробовал асей в паспорте менять LBA - не помогает, потому порезал HPA.
Для селфскана, я так понимаю, нужны модули селфскана от 1-головой 20-ки?
JETWAY
Я обычно заливаю модули IDNT.RPM,MFGP,@@01.RPM,
HLR1,2-если не читаються.
Далее восстанавливаю селфскан и запуск.
дАлее просмотр состояния и после того как зашёл в просмотр состояния даю питание.
Результат успешного или неуспешного завершения скана -значение 11 в 1x4
P.S:тока не забудь слить с него служебку образом до запуска скана,чтобы если ничего не выйдет обратно вернуть всё как было.
