By ROMby Unknown , 20 March 2004
модель IC35l040aver07
Что с ним помогите. При включении определяется в Bios'e но при попытке чтения с него начинает едва слышно щёлкать если не прислушиваться то вообще не слышно. При включении и пока на него не обращаешься он не щелкает. Но сколько сталкивался с винтами не похоже что это головки.
  • No HTML tags allowed.
Я уже запамятовал - а мамкин Бивис-то патченный, чи ни?.. :roll:
Да BIOS тут ни причем, мама понимает большие объемы....
Когда он определяется на 32 Gb LBA показывает - 66055248 когда на полный, то - 120103199.
Это в MHDD...
Он уже ремонтировался, но работал исправно......
Определяется он по разному после передергивания питания
Modul
не поленись - прочти страницы 12, 13 руководства к ftool (IBMFTOOL.PDF)
dft с ерундовыми контактами и запороть винт может, просле пропайки заново проходил?
Anonymous (not verified)
22 years 8 months ago
У меня тоже самое и было то определяется то нет то верно показывает размер то как 8 GB видил то как 80 GB в общем полный бред то весь в бад секторах то ещё что нибудь вобщем после того как зачистил контакты всё стало нормально
MmM
Мда ... ко мне бы его на операционный стол ................................
USer
ага или ко мне, ровно 15 минут работы.
Ситуация такая.....
Контакты на соединение с гермоблоком заново все напаял.
Все равно видится то на полный объем, то на 32 Гб. Притом может поменять объем при простом передергивании питания (на горячую).
Запускали MHDD (Scan) - доходит до определенного момента и винт уходит в off-line... При erase доходит до 609 Мб и опять же уходит в off-line...
DFT при проверке пишет что-то типа "угробленный девайс"... :-(
Какие еще у кого мысли по этому поводу???
Дайте реальный совет - как его победить...
PC-3000 не доступна...
FTool еще не пробовал... Она чем-то может реально помочь???
Всем сенкс заранее...
Привет всем еще раз...!
А может дело-таки в микросхеме канала чтения-записи???
Если я возьму плату от IBM на 40 Gb (рабочую) и поставлю ее на мой подопытный винтчестер на 60 Gb, что мне надо сделать чтобы она там заработала, изменить паспорт или что и как???
Подскажите плиз..... :oops:
не спец в таких делах - но имхо нужно адаптивы будет зашивать, иначе не прокатит...поправьте если не прав
MmM
22 years 7 months ago
Придется Перешить NVM на совпадение с USAG, а также проверить совместимомть bin.
А с чем это едят??? Без PC-3000 это съедобно???
:roll: :roll: :roll:
