By ROMby Unknown , 20 March 2004
модель IC35l040aver07
Что с ним помогите. При включении определяется в Bios'e но при попытке чтения с него начинает едва слышно щёлкать если не прислушиваться то вообще не слышно. При включении и пока на него не обращаешься он не щелкает. Но сколько сталкивался с винтами не похоже что это головки.
  • No HTML tags allowed.
Загрузи mhdd или что-то в этом роде ... чувствую я, что у тебя стоит HPA на 32Gb ... поставь native.
А какой командой в MHDD это сделать???
Сначала при включении он определился нормально, а после перезагрузки стал упорго видеться как 32 Gb...
ivp
22 years 8 months ago
Это как раз и есть те команды, которые я точно не помню... :cry:
Словарь возьми, поможет... :roll:
nhpa
Вот спасибо вам всем огромное.....!!!
Попробую, может и правда поможет.....
Но вы точно уверены, что это не служебка слетела???
ivp
IMHO, с И-Бе-Ме вообще сложно в чем-то быть уверенным... :roll:
rgt
Нет, у них, как правило, дохнет не служебка, хотя 100% гарантий от того что это не случится естественно нет...
Drive Featness Test и Feature Tool - две рзные утилиты: первая заточена в основном под винты ibm - можно делать низкоуровневую зачистку, вторая управляет общими для всех ATA-устройств фичами, в том числе и HPA.
mhdd - универсальный утиль, однако работать с винтами ibm на уровне dft он не могет.
А DDD SI обединяет в себе Drive Featness Test и Feature Tool, работает под виндой одновременно с несколькими винтами, может даже firmware прошивать.
Modul
IBM/Hitachi Feature Tool тебе поможет
Есть вопросик, а чем она мне поможет????
Запускал я эту прогу и ничего.......
Контакты все почистил (даже напаял новые на стык между гермоблоком и платой), но результата ноль, винт как определялся на 32 Gb, так и определяется (а он 60 Gb).
Залочки на нем никакой нет, MHDD запускал на этот предмет...
Что еще может быть, как ему вернуть его полный объем????
ivp
Я уже запамятовал - а мамкин Бивис-то патченный, чи ни?.. :roll:
