By Anonymous (not verified) , 6 April 2006
Привет всем форумчанам!
Имеем вышеназванный сабж. При включении раскручивается, через шорох, но рекалибруется, в BIOS определяется. Контактная болезнь лечена. Модули в служебке все целые, кроме SRVP и ZONE по нулевой голове, при попытке их чтения и записи диск скрежещет головами и выдает ошибку. Подозреваю, что сие означает физическое повреждение служебки по нулевой голове в этом месте.
Вопрос- реально ли восстановление сабжа или на свалку?
Заранее спасибо за советы, с уважением.
  • No HTML tags allowed.
Проверить еще раз контакты, сколько раз встречал, пишут что пролеченны, а после повторного осмотра выясняется, что не до конца...затем попробуй сделать восстановление служебной зоны по всем головам...
C восстановления контактов я начал сразу, чтобы потом не заморачивяться. Теперь о восстановлении служебной зоны по всем головам. Просто восстановление ничего не дало. Попробовал поменять конфигурацию голов 012 на 210, а затем сделал восстановление служебной зоны по всем головам, после чего вернул на место модули. В итоге не читается теперь только заводская копия ZONE, нулевая и первая в норме. Вопрос- будет ли нормально жить сабж, ведь заводская копия в работе участия не принимает? Или я не прав?
REM
20 years 7 months ago
будет.
А не влом кинуть полный комплект (sso,ldr,rpm) на 100470"mail.ru?
Да проблем кинуть нет, только вот ресурсами я пользуюсь HRT, а если сливать ломанной V14, то могу слить только с уже исправленного варианта сабжа. Он сейчас на тестах, закончаться, солью и кину, если надо. С уважением.
