By Альберт , 20 October 2004
Таокой вот винт 20 гиговый в одно прекрасное утро незаработал.... как я понимаю постояннно паркует головки и невидится бивисом... звук похож на звук который винт при включении выдает один раз... а тут постоянно...
Вроде из статей в инете понятно что либо головкам всем пипец пришол либо прошивка загнулась....
Может ктонить поведать про бубен с которым прошивают эти винты и все что с этим связано
www.hdd-recovery.narod.ru тута был.... существуют и какиенить менее жестокие методы прошивки кроме как черезз lpt ?
Давайте мысли в слух... площадка пропаяна про нее можно забыть
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 1 month ago
Про контакты, надеюсь, спрашивать не придется?
ivp
Какая именно? Верх контроллера, низ или обе?..
Площадка на контроллере аккуратно пропаяна.... можно конечно насмерть припоять контроллер к гермоблоку но это уже конгда все заработает.....
ivp
Спец по ремонту хардов из меня никакой, ничем, кроме MHDD и DFT пользоваться всерьез не умею, однако трупиков IBM'ов за свою жизнь в руках подержал достаточно, и помню, какие диагнозы им выносили при таких симптомах (при восстановленных контактных площадках, ессно): чаще всего это были (увы) головки...
Прошивки, насколько мне это известно, имеют наибольшие шансы слететь на т.н. "экспериментальных" драйвах - где все помещалось не где обычно, а в небольшой дополнительной сериальной епромке...
Т.е., если оная дополнительная "осьминожка" имеется, то, возможно, это еще и оживет, ежели нет - все, возможно, совсем плохо...
