By Anonymous (not verified) , 4 November 2005
Привет, Всем!
Проблема в следующем. Ноут включается, но экран не светится,нет и подсветки. Батарейка в норме, Cmos обнулял перемычкой. Пробовал включать без памяти и флешки.Процессор работает (нагревается), на флешке сигналы есть, смотрю осциллом. На разъеме к матрице присутствует только питание,сигналов обмена данных нет нигде. Контроллер питания MAX1631 работает.
Переключение на внешний монитор не работатет.
Состав ноута::
PCIset
FW82443MX100,
LynxEM+
SM712GAA
Подскажите плиз,лечится или в морг?
  • No HTML tags allowed.
Цитирую из сервис мануала : симптом - возможное решение :
1.
no beep/power on indicator on/ lcd blank / no post ----> ensure every connector is connected tightly and correctly / dimm /system board
2.
no beep/power on indicator off / lcd blank during post ----> battery assembly / ac adapter / system board
3.
no beep/power on indicator on/ lcd blank during post ----> reseat dimm / system board
-а проверялос ето с обеих сторон ?( лцд- мобо) или толко с однои если с однои то я бы проверил с двух может шлеиф переломилса где то поетому начал бы со стороны мобо ,если и в правду нет сигналов то похоже ваша видео карта сыграла в яшик
Спасибо, буду пробовать. У меня как описано, светодиод питания включается, винт раскручивается, с него что-то читается, затем все стабилизируется, то есть без изменений.
Да, на команду выключения питания аппарат реагирует исправно.
А видяха тут интегрирована в северный мост, то есть в морг. :(
В общем шлейф исправен. Биос перешит на программаторе - без изменений. Буду смотреть дальше
