By Anonymous (not verified) , 15 November 2006
Попала в руки машина брендовская от IBM P3-600 на VT82C596B документации нет, начал с того, что проверил блок питания на наличие напряжений, их значения и пульсации - все в норме, убрал все, оставил мать и проц., при включении три гудка, ставлю память, родная PC133(проверена на другой машине разными тестами-нормально) - тишина, ставлю PC100 - те же три гудка, ставлю видяху(ставил и AGP и PCI - 100%рабочие) - три гука и ничего более. Кто что может подскажите.
  • No HTML tags allowed.
IIK
20 years ago
А на маме напряжения мерил?Те же 2.5 на памяти и т.д?
LKA
20 years ago
Дада, питание памяти первым делом проверить.
Там скорее всего sdram, поэтому питание должно быть 3,3
Терминаторы на плате есть? На них напряжение в два раза ниже питающего?
Спасибо, проверю питание на памяти, интересно что PC133 и PC100 ведут себя по разному, я к тому, что не могут ли быть подсажены конденсаторы, все выпаявать и проверять не хотелось бы.
Добавлено спустя 22 часа 57 минут 51 секунду:
Действительно, на слотах DIMM нет 3,3В, пробовал кинуть на прямую с БП, на памяти появились 3,3В, но ведь это питание как-то на мамке завязано, не напрямую же с БП оно идет, МВ иногда стала стартовать, но почти сразу же виснет, подсказку пожалуйста.
ищи полевик вокруг слотов памяти...
Спасибо, поищем.
Добавлено спустя 23 часа 48 минут 47 секунд:
Нашел, LM1117(3,3V) сам исправен, не было связи с разъемами памяти, кинул перемычку с его выхода на 6 ножку разъема, все заработало.
Спасибо Всем.
