By Anonymous (not verified) , 24 April 2006
Вообщем подключаю телик через с-видео переходничок,а на экране пустота-чернота,На монике всё нормально! Переходник проверял через ноут-изображение с ноута есть(но только картинка рабочего стола сияет в телике иконок нет и курсора мыши тоже,просто фоновый рисунок один)
Видяха FX5200 128bit(128MB) пассивное охлаждение!!Да еще радиатор греется сильно,где-то 70C???
Где копать??Мож я выход спалил??Пару раз выдёргивал переходник привключенном компе??Если спалил то реально его восстановить??
Сильно хотца фильмы на телике смотреть, а не кодировать каждый скачанный фильм в DVD и катать его на болванку для просмотра на DVD плейере.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 3 months ago
Ромчик25
Ну дык а Вы второе устройство вывода изображения (в смысле, ТВ) в настройках включили?..
А где включить??Чё то я в настройках не нашел ничего такого??Если можно поподробнее опишите процедуру?Драйвера стоят последние Forcware с оф.сайта .Как я понял надо идти на вкладку FX5200 а там что выбрать или чего нажать,просто как везде в нете показано у меня такого нету http://www.ixbt.com/monitor/gffx-tv-out.shtml (вообщем как выйти на такое же меню с выбором дисплея или телика как там на 2ой большой картинке где нарисован мост)??Блин 2дня уже бьюсь над этой картой!!На радике таких траблов не было!![/quote]
ivp
Ромчик25
Найдите в установках драйвера закладку "Мониторы", на ней выберите второй монитор (он, же TV), и включите...
Ну не пойму я где это искать??Может ссылка где есть с картинкой ???Простите за тупость но после 2х суток без сна вообще башка не варит!!
ivp
Ромчик25
От души советую выспаться, и не заниматься железом в таком состоянии - будет только хуже...
Нету у меня картинки, и, честно говоря, я не понимаю, как в настройках видео можно не найти мониторы... :roll:
Монитор то есть но он один,а где про телик найти инфу не пойму!!А спать не могу пока не решу проблему и не определюсь что с картой!
rgt
Ромчик25 Right click на десктопе => выбрать в контекстном меню Свойства
Выбрать закладку Settings (настройки) => Advanced (дополнительно) => Monitor(s)
Спасибо попробую!!Я ходил туда же но выбирал GF5200FX и чето там ковырял,но черный экран и всё!!А спалить можно этот выход если подкл и откл при включенном телике и компе.Хотя я брал эту карту б\у и отремонтированную,и вроде был не нужен этот выход,а потом призадумался о дачном компе для нета и фильмов,ведь есть халявный GPRS+БлюТус.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Там горит один монитор и частота 60Гц и поменять больше ничего нельзя,вот такая фигня,опять тупик!!
ivp
Скорее всего, уже спалили, вероятность 99%...
Этот разъем можно подключать только при полностью выключенной аппаратуре (и комп, и TV), причем даже не просто выключенной, а _обесточенной_ вытаскиванием вилки из розетки...
rgt
Ромчик25 В дополнение к предыдущему посту - если видюха не детектирует подключенного устройства, то и возможности выбора не появится, что косвенно подтверждает поставленный диагноз.
