By ROMby Unknown , 15 September 2005
На халяву досталась нерабочая мама MS6593 на kt266a- похоже на битую флешку (не детектится на другой матери -вроде на этой http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=91 на 850 чипсете, хотя своя флешка видится и прошивальщики не ругаются ) .
Поэтому собираюсь купить новую взамен W49FOO2UP (2-мбит) -(вроде как FWH ) http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47676/WINBOND/W49F002UP12B.html
.Вопрос - подойдёт любая 2мбитка PlCC32 5V? В прайсах видел W29C020CP-90B
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47674/WINBOND/W29C020CP90B.html
Чем отличаются 29 и 49 серии ?
Здесь http://www.chip-dip.ru/library/files/101/1141515664.pdf пишут про верхнюю/нижнюю загрузку или равные блоки. Поясните..pls
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 2 months ago
Toha На Kt266 обычная параллельная флешка, а на i850 FWH, так что ничего удивительного в том что флешка не опознается нет. Попробуйте все-таки более внятно объяснить для какой платы Вы ищите флешку и где собираетесь ее прошивать.
P.S. Статья "Искусство перешивки БИОС", судя по всему Вам на глаза не попалась, хотя ссылку на нее с главной страницы сайта, IMHO, найти легче, чем зарегистрироваться на форуме. Пока статью не прчтете, все объяснения будут сводиться к ее пересказу, а этого никто делать тут не станет.
Apple
https://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm :!:
Anonymous (not verified)
Пробую более внятно :
1)проблемная мама : MS6593 http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=386
(хотя при чём здесь мама ,если я указал флешку W49FOO2UP )
2)Интуиция вас ,rqt , подводит - со статьёй ознакомлен . Там почти нет данных по маркировкам ,поэтому и спрашиваю .
3) Автор выделяет LPC и FWH -флешки ,поэтому не заметил ,что есть 3-ий класс ("обычные" ). Интересует , можно ли их отличить чисто по маркировке . Раз моя флешка относится к простым (думал,что
всё-таки FWH) буду искать соответствующую маму и повременю с покупкой новой флешки . Я так понимаю ,что для прошивки подойдёт всё интеловское до 810/815 либо amd-шное ,но не на nforce : via-шные и прочее ?
rgt
Toha Данных по маркировке там быть и не должно, а различия в типах флешек изложены достаточно подробно. Так что перечитать статью все же советую.
По поводу что на чем перешивать Роман тоже весьма подробно объясняет. Более того я пока не понял на основании чего Вы пришли к выводу, что плата не работает из-за флешки. Настоятельно советую начать с того, что слить БИОС из флешки и скоримить его проге ис серии BIT, CbRom, ModBin, AmiBCP, PBEditor или им подобным. Просто если Вы прошьете вместо живого родного БИОСа неродной (а это довольно распространенная ошибка особенно усугубленная в Вашем случае микростаровской манерой делать разные БИОСы для плат с одним названием но разными ревизиями), то может выйти совсем не то, чего Вы хотели добиться.
По некоторым признакам это именно флешка (уже оживлял маму от MSI) , к тому же я не вижу возможности что -то ещё сделать ,не используя тестер и проч.
Хочется уточнить ,пользуясь случаем :
1)Все ли чипсеты от VIA работают с " обычными флешками ?
2)Все ли интеловские чипсеты после 815 работают на FWH ?
3)Можно ли всё-таки определить тип флешки по маркировке ,производителю и проч. (чтобы правильно выбрать ,если собираюсь покупать новую)
Jocker
1) нет
2) имхо, все
3) можно , скачав датащит и почитав
P.S. Альтернативный метод - поиск по форуму - ключевое слово = w49f002.
