By ROMby Unknown , 20 April 2005
Может кто подбросит прошивку, снимающую блокировку двухканального режима. Думаю ASUS такого мне не предоставит
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 7 months ago
andrey_kh А Вы уверены, что тут поможет модификация БИОСа? Плата построена не на базе NVIDIA nForce2 Ultra 400, а на базе NVIDIA nForce2 400.
В прессрелизе NVIDIA, посвященном выходу этих чипсетов чипсетов cказано:
NVIDIA nForce2 Ultra 400 is the only core-logic solution available for AMD Athlon XP processor-based PCs to incorporate support for the AMD advanced 400MHz frontside bus, DDR400 memory modules and a performance-boosting, dual channel memory subsystem. NVIDIA nForce2 400 brings the power and performance of NVIDIA nForce2 technology into the mainstream market, and provides system builders and OEMs with an option to configure product offerings with more conventional features and functionality.
“In less than a year, sales of NVIDIA nForce2 platform processors have grown significantly month to month,” said Drew Henry, senior director of platform business at NVIDIA. “In addition to NVIDIA nForce2 Ultra 400, which continues to be the performance leader, NVIDIA nForce2 400 now extends our NVIDIA nForce2 brand and technology into the price-sensitive mainstream PC market, and positions NVIDIA as the preeminent provider of core-logic solutions for the entire AMD processor-based, desktop PC market.”
Говоря по просту, чипсет nForce2 400 не ультра для тех, кто не станет сейчас тратить деньги на два модуля памяти (потому что ему это не нужно, или просто потому, что таких денег у него нет), следовательно двухканальность в нем не нужна и для удешевления производства отсутствует.
Так что, никакие шаманства с БИОСом (мы не рассматриваем замену слова single на dual в сообщении о режиме работы памяти) этого не изменят.
Anonymous (not verified)
Intel тоже заявляла что PAT только на чипах 875p.
Может кто-то пробовал зашть биос от A7N8X на A7N8X-X и всё получилось(или наоборот)
Root
Нет, не пробовали. Но овчинка выделки не стоит, т.к. прирост от двухканала не такой большой, как хотелось бы. Возникает впечатление, что двухканал на нФорсе нужен для интегрированной графики, чтобы не снижать скорость компа...
rgt
andrey_kh Прежде чем писать Вам ответ я, в отличие от Вас, воспользовался поисковиками, ссылка на прессрелиз была найдена в одном из обзоров этой платы.
Если верите что это возможно, как с PAT и Туалатином на BX-е - экспериментируйте, однако мне почему-то кажется, что если бы второй канал контроллера памяти можно было бы включить, то именно АСУС, от которого Вы не чаете этого дождаться, такую возможность в БИОСе предусмотрел бы, как это было со включением PAT в БИОСе P4P800. Но я считаю что он там не заблокирован а просто отсутствует.
P.S. Думается это не тот случай, когда удастся на грошь пятаков купить...
Root
Здесь написано в поддтверждение твоих соображений :
Manufacturers are starting to release boards based on nF2 400 SPP, to attack the budget market. The nF2 400 is a single DDR channel solution, unlike its bigger brother, nF2 400Ultra. However, as our tests shown, the benefit of dual DDR channel configuration on AMD platform is minimal, unless you are using the integrated graphics core. Remember, the system can only be as fast as its slowest link. In AMD's case, the Alpha EV6 bus is the bottleneck in a dual DDR channel configuration. Like the initial release of nF2 chipset, Asus is the first manufacturer to release a board based on nF2 400SPP, called A7N8X-X.
Всем спасибо за внимание. Наверно всё оставлю как есть, а то предедущая прошивка древней платы от GVC шла 2 недели(пребирал разные версии awdflash, пока не определил, что прошивка идёт только при отключенном мониторе). Странно что ASUS смастерил бюджетную плату, раньше этим занималось дочернее предприятие AsRock(его и матюкали)
rgt
andrey_kh
Вы, похоже, просто не очень хороше знакомы с продукцией этой фирмы. Бюджетные платы у ASUS были по крайней мере начиная с пентиумных. Про 486 мне судить трудно, так как я не помню, что тогда считалось бюджетным, а что нет.
Все страждущим двухканальности - не пробуйте нажить себе проблем. Двухканальность не дает ничего, кроме геморроя в виде слетающих биосов. Скорость нФорсов НЕ в этом - читайте доки.
NEW555 (not verified)
18 years 9 months ago
поднимаю тему!
есть A7N8X-X rev2.0, снял радиатор с СМ, оттёр термопасту....
написано: NVIDIA nForce2 SPP Ultra 400 :)
сделал резервную копию на другую флешку и начал пробовать шить: прошивальик , что лежит на сайте асуса- не хочет(неверный парт намбер, вот что пишет). ещё несколько разных попробовал- тот же результат...
вопросы(2):
1 как злить прошивку от A7N8X на A7N8X-X без программатора?
2 может флешки разные на этих платах используют, поэтому и не шьётся(очередная пакость от асуса)?
NEW555
Если вам так хочется поэкспериментировать, то кто мешает внимательно почитать "Исскуство перешивки BIOS"? Да и флешеров достаточно много.
