By Sheriff , 5 July 2006
Нужна компьютерная помощь в Москве по такой теме - есть 2 винтика HDS722540VLAT20 Одно название, но некоторое различие в платах, причем один из байзи вообще не выходит, второй в safe mode отдаёт версию прошивки, не более того.
1-й) 41,1Gb, на плате:
- U6: SST49... дальше не видно что , на 1-й ноге 2,6в, на остальных 3,3в;
- U7: L76R (не из этой ли оперы случайно - BR93L76R....), на 1-й ноге 3,3в, на остальных 0.
На плате возле IDE:
08k1976
h71468_
x37338
1lc5
2) 40Gb, f/w: V31FA69A, на плате:
- U5: S93C76
На плате возле IDE:
14r9220
ba1040_
x2y435
0clb
Контакты полечил в первую очередь. Состояние не изменилось. Прогрел платы (пропаял все м/с), проверил ещё раз все ли контакты достают банки, все ок. Состояние не изменилось. При старте шпиндель не стартует.
С V31FA69A в safe mode попробовал прочитать что отдаст, в итоге:
IBMEXPL на O выдал:
IBM_.PSP, IBM_NVRM.BIN, IBM_RAM.BIN, IBM_ROM1.BIN,
В 1-м нашел версию прошивки, совпадает
Во 2-м, если смотреть WinHex-ом, -- попадается строка-- Service Area oad DLDR :?:
В остальных тоже самое.
Что необходимо с ними дальше делать?
P.S. Инфу хотелось бы сохранить, но как бы не критично, на одном порнухи :lol: до конца, на втором музыки, оба хозяина переставляли системы, бэкапили данные .... ё-ма-ё ... :?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Да, есть ещё 2 файла IBM_MAP.TBL и IBM_USAG.TBL, оба по 512 байт но внутри пусто.
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
3 перемычки, стоящие на каждой плате - целые, пробитых транзисторов не нашел.
Ещё хотелось бы уточнить, на плате, со стороны банки есть 2 диода, D1 и D3, как они должны звониться стоя в плате, у меня D1 в обе стороны, D3 как и положено в одну. (D1 же может через соседние цепи звониться). Встречались ли у них случаи утечки?
  • No HTML tags allowed.
Где можно почитать, как на эти модели винтов подобрать комплект для заливки, имея платку с наклейкой и от одной из них ещё и номер f/w?
Спасибо!
Проверь схему инвертора крутика.
Часто бывает что между слоями прогорает часть печати по земле либо по питанию.
Часто такое бывает смотришь вроде все на месте ниче не греется , не сгорело а не работает.
На фуджах сталкивался с глючным процессором тоже все чистенько а шпиндел молчит, замыкал 2 контакта и заводился .
Я не сталктвался правда с такой проблемой на ИБМ-ах , но проверь наличие все питаний и есть ли там режим энайбл для включение шпинделя.
... замыкал 2 контакта и заводился . .
- Имеется ввиду, в слоях прогорал проводник?
... и есть ли там режим энайбл для включение шпинделя.
- - первый раз об этом слышу :oops: Поясни плиз.
Jocker
20 years 4 months ago
Sheriff
Да, да, да, я тоже нифига не понял.
1. При чем здесь инвертор?
2. Что такое крутик?
3. Про замыкание контактов на фуджах - поподробнее, плиз.
1.Инвертор на винтах -схема для получения -5 В . На разных винтах реализованна по разному.С некоторыми WD -ками до сих пор не могу разобраться на чем точно построенна схема :evil: .
Тка вот часто отгорают основные питающие дорожки Инвертора - 5В , отсюда при внешнем отличном виде плата не работает.
2 "Крутик" Жаргонное микросхема управлением шпинделя.
3. На фуджах есть такой косяк на MPF и MPG сериях.
Приносят винт с горелой Хашкой (HA13627) меняеш ниче не меняется винт молчит не крутит шпинделем.
Ковырешь дальше, находишь на Циррусе ногу управлением включения шпинделя, и измеряешь логическое состояние.Во время включения там 1 после включения 0.
Если ничего не меняется на выходе с Цирруса ,то после подачи питания на винт надо замкнуть два контакта(между диодной сборкой и кондером есть место под кондер или резистор, типа размером 0805 -все ето находится рядом с колодкой контактов на головки) и винт раксрутит шпиндель будет нормально работать. Я в таком случае делал схему с задержкой включения на 1-2 сек на полевике, и все работает до сих пор.
