By ROMby Unknown , 24 December 2003
Народ, хелп!
Есть материнка Chaintech 6BTM на ней постоянно выбивает флэшку(слетает прошивка) пробовал менять микросхемы( родная, w29c020,...) все равно, при том такая проблема наблюдается только с одним конкретным блоком питания. Кто-нибудь знает как это лечить?
Заменить блок питания не предлагать ;)
PS: Где можно найти HIP6004BCB?
  • No HTML tags allowed.
Ты же сам ответил на свой же вопрос. Зачем создавать себе же трудности?! Пионеры же уже почти все повымерали :) (сорри за офтопик). Если серьёзно, то бери осцилограф и смотри, что выдаёт твой блок питания, скорее всего есть постороние шумы, так же проверь напруги для начала. Материнка не сглаживает питалово на флешку, оно прёт на неё напрямую с блока питания, так что причина именно в нём.
Anonymous (not verified)
22 years 11 months ago
Запреди запись во флешку джампером/в бивисе (зависит от матери)
тогда она у тебя при загрузке не будет лишний раз обновлять Инфу во флешке... (может писать при загруске "Unknown Flash")
Посмотри, на некоторых, если мне не изменяет склероз, на 1-ю ногу там 12в идет - отпаяй резистор smd, чтоб не шло. И ~we (31 нога) отключи от мамки и на +5 через резистор подвесь. Побочный эффект - с некоторыми bios оно будет заводиться только один раз после включения питания :)
Olmer
Не поверишь - не ты один такой! Через меня прошли штуки три 6BTM, у всех был такой глюк. Видимо, что-то напороли Чайники, когда делали эту ревизию мамы. Забороть не смог, дал людям по старой исовой видюхе, дискете с флешем и листочек с инструкцией. Была мысль зашить это дело в 27x какую, но руки не дошли...
