By ROMby Unknown , 3 August 2007
Чем восстановить флешку Transcend 1 Gb JF110 (красная, выдвижная) после неправильного форматирования HP USB Disk Storage Format Tool (в один прекрасный момент программа определила её с размером 0 Mb, а я это увидел когда уже нажал кнопку Format) . Контроллер USBest UT161-T6G, память Samsung. В системе определяется, но доступа к ней нет, родные утилиты её не видят, выдают, не найдено устройство. Видит только HP USB Disk Storage Format Tool с размером 0 Mb, но уже не форматирует.
  • No HTML tags allowed.
lestat
19 years 3 months ago
скачай с сайта производителя прогу форматирования и форматни.
Как я уже писал, проги производителя её не видят, выдают - устройство не найдено.
JetFlash RecoveryTool тоже ее не видит?
Moto&BMW (not verified)
JetFlash RecoveryTool тоже пробовал - не видит. Хотя в устройствах и как новый диск появляется. Видит её только HP USB Disk Storage Format Tool, которй я её и грохнул, но форматировать не дает.
ko@rbcmail.ru (not verified)
19 years 2 months ago
Такая же ситуация с флешкой A-data PD1   чип USBest UT161-T6G память Samsung 1Gb.
После форматирования каким-то фотмат тулом флешка стала нулевого размера.
При обращении пишет  "Вставьде диск"
Пробовал около 20 разных утил - никакая не видит.
На китайском сайте в китайском датащите среди китайских символов нашёл, что существует некий MPtool v3.11  - это программа прошивальщик, к которой нужен файл прошивки для контроллера UT161.
Утилиту MPtool нашёл, она флешку увидела. Но при попытке прошивки пишет "Init failed"
Возможно я нашёл неподходящую версию программы?
Есть утил помоему Партишен мейджик (точно не погмню название). я в свое время с ней бил флешку на 2 части. вот она должна помочь.
Найду скажу название
При чём здесь партишен?
Партишен работает с исправно определяющимися устройствами и управляет логическими разделами на них.
Здесь нужна специализированно заточенная утилита с прошивкой для контроллера или для области Flash-памяти, откуда контроллер UT161 загружается и читает конфигурацию диска.
Вот ссылка на подобную утилиту http://www.jinda168.com/download_kiki/MPTool-V3.11.rar
Правда она на китайском языке, но думаю кто сильно захочет - разберётся.
Может она кому поможет. Пишите отзывы.
Зачем сносить софт, а вдруг прошивка не причем?
Если во флешке партишен как дополнительный, то и утил увидет что там ноль байт. траблы в том что операционка не видит виртуальные диски во флешках.
было у меня такое. флешка есть, а диска нет.
поискать утилу надо которая первый сектор редактирует, и снести там напроч. А после только перепрошивать. Это дело 5 минут.
А если контроллер слетел?....
unanymous (not verified)
Мне помогла утилита HS2.0_Utility_Repair_3.zip
взятая отсюда hxxp://www.apacer.com/en/support/downloads.asp
хотя насчет чипов в ней указано следующее "Preformat only supports 1006/1026, 2031, 2035 and 2044 IC" но работает и с другими чипами тоже.
Затем отформатировал с "HP USB Disk Storage Format Tool"
Ответьте если помогло
Gordon (not verified)
15 years 4 months ago
Мою микро SD тоже запопрол неудачным форматированием и никакое ПО не помогало.
Я попробовал форматнуть через девайс Видеорегистратор.
Отлично теперь работает :)
