By ROMby Unknown , 30 January 2006
Господа мот кто сталкивался с такой проблемой...
Имеется проц AXMH2400FQQ4C, запускаеться нормально, но при загрузке (установке) Windows XP выдает синий экран с довольно большим описанием ошибки... в общем там написано, что мой БИОС не осуществляет полную поддержку ACPI и, что мне нужно обратиться на update-hardware.com. Проц я пробовал запускать на Epox 8RDA+,
на Gigabyte 7VA и Asrock k7s41gx( к слову сказать тока на ней он правильно завелся и определился как Athlon mobile VM тока частота выставилась 2250). Может кто знает как с этим бороться?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 10 months ago
На выбор:
1) Обновление прошивки
2) Отключение ACPI и переустановка ХР с выбором ядра вручную.
Anonymous (not verified)
DanZer где найти прошивку на любую из указаных материнок с функцией отключения ACPI ?
А как отключить ACPI если в БИОСе такой функции нет?
eL Попробуйте посмотреть свой образ биоса modbinом или amibcp (смотря чей биос) на некоторых биосах эта ф-ция существует, но не выведена в менюшку.
DanZer
Вообще-то я имел в виду прошивку с исправлением поддержки ACPI. В крайнем случае можно выбрать неACPI-ядро и без оттключения поддержки в биосе, но это уж совсем в крайнем случае. И загляните еще в соседнюю тему.
DanZer я попробовал пропатчить Bp-шкой БИОС GA-7VA.... эфекта чуть...проц стал определяться как Barton 800 :D
Подскажите где взять прошивку с исправлениями поддержки ACPI....
И ещё интересный момент почему-то ни на одной из матерей не идет загрузка с CD-ROM, с HDD и FDD проблем никаких.
DanZer
На какую из трех плат? И какие версии пробовались? Ну и искать придется, наверное, все-таки на сайте производителя.
Странно, да? Только вот в приложенной инструкции четко написано - что делает патчер и какие ошибки исправляет. И почему-то там нету ни слова про исправление поддержки ACPI...
DanZer На Epox 8RDA3+ или Gigabyte 7VA, прошиты последние BIOS ы с официальных сайтов, а где ещё искать я не представляю.
DanZer
Тогда - ставить винду, выбрав неACPI-ядро. F4 в начале установки, если не ошибаюсь
rgt
DanZer F5
