By ROMby Unknown , 23 October 2004
перепрешил биос .всё нормально прошло .вхожу в меню биоса все разделы работают вхожу в раздел софт меню пустая страница перепрошивал ещё раз ничего не помогает материнка у меня такая abit BW7
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 1 month ago
Откуда брали прошивку и точно ли уверены, что оная именно для сабжа?..
Есть ли на матери DIP Swith Group, не включена ли она?..
PS: Заголовок исправил - писать сплошными заглавными = орать во весь голос, Вы что, правила общения в Сети не знаете?.. :roll:
Anonymous (not verified)
прошиву с сайта эбит.bldw7_bp может я чтото не так сделал подскожите
а во время перепрошивки надо его выключить? я лучше напишу как я перепрошивал файл прошивки распаковал на флоппи перезагрузил компв мсдос запустил файл рун ми бат и прошил биос пробывал и с помощю флэшара резултат тот-же.
ivp
Загружали ДОС - как? "Чистый", или с экстендерами (himem/emm386)?..
Какой флэшер, какая версия, какие ключи для флэшера указаны в *.bat-файле?..
Зачем вообще перешивали БИОС (сколько раз до этого перешивали, не спрашиваю - и так все ясно :wink: )?
Кроме того, Вы не ответили на вопрос о DIP Switch Group...
И большая просьба - пользуйтесь, пожалуйста, знаками препинания, начинайте предложения с заглавных букв, и вообще - используйте как-то грамматику, а то еще приходится и время тратить на то, чтобы перевести на русский язык этот "поток сознания"...
Да дос загружал чистый.Флешер AWDFLASH 7.97D .А про ключи не знаю !
При установке они не просились. А про вопрос DIP Switch Group переключатили у меня эти есть .Оишу их конф
моя конфигурация
1 RESERVED OFF
2 CPU 100MHz ON
CPU 133MHz OFF
3 RESERVED OFF
4 RESERVED OFF
5 RESERVED OFF
6 RESERVED OFF
7 CNR LAN ON
8 DISABLE SOFT MENU on
Пробовал DISABLE SOFT MENU выключать, комп не включается.
ivp
Ну так как у Вас может работать Софт-Меню, сели оно выключено?..
Попробуйте все поставить в Off и сбросить CMOS...
PS: Ключи посмотрите в самом бат-файле? они там и должны быть прописаны, что-то вроде a:\awdflash.exe bios.bin /py /sn /wb /cc /r - все, что идет с "/" и есть ключи, приведите полный список...
Так слово DISABLE SOFT MENU OFF это значит что софт меню. включено по manualu материнки
ВОТ.AWDFLASH.EXE %1 /py /sn /cd /cp /cc
А вот ещё py/sy/Sb/cd/cp/cc/LD/pn/sn/Wb/sd/Qi/E/R/F
ivp
CMOS сбрасывали? С обесточенным БП?..
И не есть понятно - откуда взята первая трока ключей, а откуда - вторая...
ДА SMOS сбрасывал. А все ключи взяты из файла runme.bat .
Первая строка ,способом изменить файл, открываеся в блокноте
А вторя из ms-dos программа запускается и появляется меню с ключами.
только как сконфигурировать ключи я не знаю ! может кто поможет?
