By Anonymous (not verified) , 8 April 2007
Прошу помощи!
После прошивки пропатченного BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15 материнка GA-7VKMLS отказалась стартовать вообще! После перезагрузки черный экран без каких-либо признаков жизни. И никаких звуков (писков). CMOS обнулял перемычкой. Откат пытался произвести - нажатием минуса и отключением PS/2 клавы. Безрезультатно. Микросхема BIOS напаяна на материнку, посему прошу помощи - где в Минске можно за денежку отпаять/перепрошить?
Из-за чего такое случилось - непонятно.
Патчер запускался так: _BP.EXE 7VKMLS.F5 > result.txt
Текст этого result.txt привожу полностью:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS (core 0700) !
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Как видите, никаких сообщений об ошибках.
BIOS прошивался из голого DOS, прилагавшимся флешером, никаких сообщений об ошибках тоже не было. После перезагрузки - нет признаков жизни.
Хелп ми!
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 7 months ago
Divetoxx Биос шился с БУТ-блоком?
Без. В смысле, никаких опций не указывалось.
Но на бут-блок никакой надежды нет - при включении компьютера не только черный экран, но и нет обращения к дискете! Видео на этой матери встроенное.
Так что посоветуйте, где в Минске перешивают BIOS.... Микросхема припаяна :((((((( Нормальный файл прошивки, конечно, есть.
