By ROMby Unknown , 30 May 2004
Помогите найти Bios 1Mb с поддержкой больших HDD.
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 6 months ago
Если Вы думаете, что этого достаточно для того чтобы Вам как-то помочь, то Вы жестоко заблуждаетесь.
Марш читать ФАКи и особенно учиться задавать вопросы :twisted:
Anonymous (not verified)
Чайника обидеть просто.
Подогнали винт 40-ку. Был 1.2. Мать не видит 40 (Acorp 6bx67). Скачал BIOS Patcher 4.00.rc.7.1. Пробывал пропатчить и не хрена не получается. Добавляет 4 пустых файла в свой каталог и все. Патчил под чистым DOSом 6.22.
На сайте есть прошивка но 2Mb. Тратить деревянные на новую флешку нехочется. На маме стоит 1Mb-я.
rgt
Этого вообще делать не нужно, он сам себе злобный буратина на полном самообслуживании :D
Теперь к делу:
1. Скачиваем с главной страницы последний релиз патчера и все файлы, которые нужны ему для работы.
2. Патчим БИОС с откатом и выводом лога в файл, согласно инструкции и ФАКу
3. Если в логе что-то не понятно, публикуем его в конференции и просим на основании лога дать совет
4. После того как получаем патченый БИОС с откатом и лог без ругани (может потребоваться несколько раз возвращаться на пункт 2) читаем статью "Искусство перешивки" и разобравшись перешиваем БИОС.
5. В случае, если с патченым БИОСом возникают проблемы, прошиваем оригинальный БИОС, описываем их в конференции и снова переходим к пункту 2
6. Если все работает, можно еще раз пропатчить оригинальный БИОС, но уже без отката и прошить его
Ну, нужно добавить
0. Читаем статью
ну да ладно, это в общем случае... В данном конкретном - проехали... Надо, так надо. Я ету проблему, встретив "в поле" обошел ваще мастдаем..
А вот 1. и 4. меняем местами...
rgt
C 0 согласен, хотя в данном случае патчить и шить всетаки имеет смысл
А вот если не скачать патчер в п. 1 то в п. 2 не удастся получить его лог
ivp
2kardan
Чтобы Вы не запутались - последним релизом патчера является v.4.23 (в новостях на первой странице); v.4.51 релизом не является и предназначена в основном для AMD-платформ...
Я имел ввиду, что статью "Art reload" ;) читать надо раньше, а то и биос слить не удастся...
Да, согласен, не совсем удачно выразился...
22 years 5 months ago
Как не пытался работать с патчером он мне пишет одно и тоже:"Attention! Advanced qualification is required! 0004 Too many open fails."
И прописывает следующие файлы:
AW.TMP 0Kb
ROM_BY__.WWW 0Kb
MODUL.TMP 0Kb
Что делать?
Подскажите правильное написание ключей.
Спасибо!
ivp
"Attention! Advanced qualification is required! 0004 Too many open fiels."Что делать?
Пользоваться поиском по ветке патчера, и не лентяйничать!.. :evil:
Спасибо Всем!
Получилось. Но теперь интересует другой вопрос. Какой проц максимально можно поставить после патча. Ведь мать держит P-III 450Mh. Может это не потеме.
